产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 3xD • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1246071
公制样本编号KSEM270R3WN32M英制样本编号KSEM270R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246071 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$563.92/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246071
物料号1246071
[D1] 钻头直径 M 27 mm
[D1] 钻头直径 M 1.063 in
[D1MAX] 最大钻头直径27.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径1.0827 in
[L4/D1] 长径比3
[L] 总长 182 mm
[L] 总长 7.1654 in
[L3] 排屑槽长度 117 mm
[L3] 排屑槽长度 4.6063 in
[L4] 最大钻孔深度 84 mm
[L4] 最大钻孔深度 3.3071 in
[L5] 钻尖长度4.154 mm
[L5] 钻尖长度0.1635 in
[LS] 刀柄长度 60 mm
[LS] 刀柄长度 2.3622 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[SSC] 刀座规格6
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
2036704
KSEM2700HPM
KSEM2700HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047441
KSEM2750HPM
KSEM2750HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499795
KSEM2700HPGM
KSEM2700HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499796
KSEM2750HPGM
KSEM2750HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646097
KSEM2700PCM
KSEM2700PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646098
KSEM2750PCM
KSEM2750PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381640
KSEM2700HPLM
KSEM2700HPLM
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381642
KSEM2750HPLM
KSEM2750HPLM
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884454
KSEM2700HPCCLM
KSEM2700HPCCLM
KC7410
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884455
KSEM2750HPCCLM
KSEM2750HPCCLM
KC7410
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2.5
1126066
170.274
170.274
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M5 / M4 x 23
1130303
364.012
364.012
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
