KSEM™ • 钻体 • 5 x D • SS 刀柄 • 英制
模块化钻孔 • 直柄 (SS)
物料号1329703
公制样本编号KSEM0750R5SS075英制样本编号KSEM0750R5SS075
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
物料号 | 1329703 |
公制样本编号 | KSEM0750R5SS075 |
英制样本编号 | KSEM0750R5SS075 |
[D1] 钻头直径 M | 19.05 mm |
[D1] 钻头直径 M | .75 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 19.5 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | .7677 in |
[L4/D1] 长径比 | 5 |
[L] 总长 | 184.15 mm |
[L] 总长 | 7.25 in |
[L3] 排屑槽长度 | 129.334 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 5.091 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 100 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 3.937 in |
[L5] 钻尖长度 | 3.024 mm |
[L5] 钻尖长度 | .119 in |
[LS] 刀柄长度 | 50.8 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 19.05 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .75 in |
[SSC] 刀座规格 | 2 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
- 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
