KSEM™ • 带 45°倒角的钻体 • 1 x D • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1927913
公制样本编号KSEM125R1WN16F45M英制样本编号KSEM125R1WN16F45M
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- 锪孔加工/ 行程倒角加工
- 钻孔 — 贯通式冷却
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
物料号 | 1927913 |
公制样本编号 | KSEM125R1WN16F45M |
英制样本编号 | KSEM125R1WN16F45M |
[D1] 钻头直径 M | 12.5 mm |
[D1] 钻头直径 M | .4921 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 13.6 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | .5354 in |
[D22] 切削直径 2 | 17.772 mm |
[D22] 切削直径 2 | .6997 in |
[L] 总长 | 107.198 mm |
[L] 总长 | 4.22 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 18.198 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | .7165 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.198 mm |
[L5] 钻尖长度 | .0865 in |
[LS] 刀柄长度 | 48 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.889 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 16 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .6299 in |
[SSC] 刀座规格 | C |
Gage 刀片 | TPGX0902ZPRGD |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 锪孔加工/ 行程倒角加工
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 使用 TPGX-GD 倒角刀片,可实现钻孔和倒角一次完成操作。
公差
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
