产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
KSEM PLUS™ B1 刀头
物料号5116132
公制样本编号KSEMP6350FDS63B1M英制样本编号KSEMP2500FDS63B1
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116132 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116132 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$2,122.37/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5116132
物料号5116132
[D1] 钻头直径 M 63.5 mm
[D1] 钻头直径 M 2.5 in
[PDD] 定位钻切削直径28 mm
[PDD] 定位钻切削直径1.102 in
[LPR] 突出长度 46.12 mm
[LPR] 突出长度 1.816 in
[L1] 刀片量规长度 40 mm
[L1] 刀片量规长度 1.575 in
[CSMS] 机床侧系统规格FDS63
[SSC] 刀座规格6
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 为了确保 100% 的刀具稳定性,KSEM PLUS 刀具使用的 KSEM™ 钻尖不得进行修磨。 
  • KSEM PLUS 钻头在发货时提供所有安装螺钉。 
  • KSEM PLUS B1 钻头在交货时配有 2-3 个扳手:一个用于 KSEM 钻尖,一个用于 DFC™ 刀片和 DPA 导条,还用于钻头和钻体之间的组装。根据导条尺寸的大小,可能还会提供另外一个扳手。 
  • 在订购 KSEM PLUS 刀杆时,应按照联接装置的尺寸 (CSMS),以确定钻头和刀杆之间的配合。 
  • 插图中的 PDD 是指 KSEM PLUS 刀具使用 KSEM HPG 和 HPCCL 钻尖的 D1 值。  
  • 订购 KSEM PLUS 刀具所用钻尖和刀片(KSEM, DFC) 需要单独订购。 
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
3381644
KSEM2800HPLM
KSEM2800HPLM
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3690721
KSEMP2800HPGM
KSEMP2800HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884456
KSEM2800HPCCLM
KSEM2800HPCCLM
KC7410
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118451
DFC090520D56HP
DFC090520D56HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5118456
DFC090520D56HP
DFC090520D56HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118461
DFC090520D56MD
DFC090520D56MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5949383
KSEM2800FEGM
KSEM2800FEGM
KCPM45
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025899
DFC090520D56DS
DFC090520D56DS
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379612
DFC090520D56HPF
DFC090520D56HPF
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6573280
DFC090520D56DS
DFC090520D56DS
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X12.5-
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M5 / M4 x 23
1130303
364.012
364.012
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X10-TX
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TX 15 170.355
3784328
170.355
170.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TX 20
3784329
170.356
170.356
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH SW 2.5
3784332
170.347
170.347
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
GUIDING PAD IC13
5118326
DPA13T5D50
DPA13T5D50
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SAP Material NumberISO CatalogGrade
