产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ B1 刀头
物料号6041883
公制样本编号KSEMP8400FDS80B1M英制样本编号KSEMP8400FDS80B1M
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041883 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041883 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$2,693.06/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6041883
物料号6041883
[D1] 钻头直径 M 84 mm
[D1] 钻头直径 M 3.307 in
[PDD] 定位钻切削直径35 mm
[PDD] 定位钻切削直径1.378 in
[LPR] 突出长度 54.75 mm
[LPR] 突出长度 2.156 in
[L1] 刀片量规长度 45 mm
[L1] 刀片量规长度 1.772 in
[CSMS] 机床侧系统规格FDS80
[SSC] 刀座规格9
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 为了确保 100% 的刀具稳定性,KSEM PLUS 刀具使用的 KSEM™ 钻尖不得进行修磨。 
  • KSEM PLUS 钻头在发货时提供所有安装螺钉。 
  • KSEM PLUS B1 钻头在交货时配有 2-3 个扳手:一个用于 KSEM 钻尖,一个用于 DFC™ 刀片和 DPA 导条,还用于钻头和钻体之间的组装。根据导条尺寸的大小,可能还会提供另外一个扳手。 
  • 在订购 KSEM PLUS 刀杆时,应按照联接装置的尺寸 (CSMS),以确定钻头和刀杆之间的配合。 
  • 插图中的 PDD 是指 KSEM PLUS 刀具使用 KSEM HPG 和 HPCCL 钻尖的 D1 值。  
  • 订购 KSEM PLUS 刀具所用钻尖和刀片(KSEM, DFC) 需要单独订购。 
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
3381617
KSEM3500HPLM
KSEM3500HPLM
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5118450
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5118455
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5118460
DFC070416D45MD
DFC070416D45MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5515174
KSEM3500HPCCLM
KSEM3500HPCCLM
KC7410
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5515220
KSEMP3500HPGM
KSEMP3500HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5981605
KSEM3500FEGM
KSEM3500FEGM
KCPM45
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING SCREW KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TX 15 170.355
3784328
170.355
170.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH T GRIP SW 3
5406563
170.365
170.365
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEMPLUS INSERT D=35.0
5515220
KSEMP3500HPGM
KSEMP3500HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
