KSEM™ • ST-Line • 钻体 • SFP 刀柄 • 公制
模块化钻体,可在结构钢上钻孔
物料号7138102
公制样本编号KSEM221ST130SFP25M英制样本编号KSEM221ST130SFP25M
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- 钻孔
- 钻孔: 叠板
物料号 | 7138102 |
公制样本编号 | KSEM221ST130SFP25M |
英制样本编号 | KSEM221ST130SFP25M |
[D1] 钻头直径 M | 22.001 mm |
[D1] 钻头直径 M | .8662 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 22.999 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | .9055 in |
[L] 总长 | 198 mm |
[L] 总长 | 7.795 in |
[L1] 刀片量规长度 | 130 mm |
[L1] 刀片量规长度 | 5.118 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 74.5 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 2.933 in |
[LS] 刀柄长度 | 56 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2.204 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .9843 in |
[SSC] 刀座规格 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 钻孔
- 钻孔: 叠板
- 直柄带法兰和螺纹销,具有出色的刚度和硬度,可延长刀具寿命,提高性能
- MQL 冷却液通道经过优化,冷却和润滑性能更高。
- KSEM 模块化钻孔系统,刀片夹持力强,耐用性和可靠性更高。
应用数据
速度和进给率 • KSEM ST-LINE • HPG(M) 槽型 • KCPM45 材质 • 冷却液通过 • 公制 | ||||||||||
材料 分组 | 切削速度 | 根据直径大小推荐的进给量 (mm/r) | ||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 0 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
1 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
2 | 70 | 100 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
4 | 55 | 75 | 95 | 0,12 – 0,31 | 0,14 – 0,34 | 0,16 – 0,40 | 0,20 – 0,51 | 0,23 – 0,58 | 0,26 – 0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
注:应用 MQL 时,切削速度降低 30–40% |
切削速度 | 根据直径大小推荐的进给量 (mm/r) | |||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
速度和进给率 • KSEM ST-LINE • HPG(M) 槽型 • KCPM45 材质 • 冷却液通过 • 英寸 | ||||||||||
切削速度 | 根据直径大小推荐的进给量 (IPR) | |||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |
P | 0 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 |
1 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
2 | 230 | 330 | 390 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
3 | 200 | 250 | 330 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
4 | 180 | 250 | 310 | .005 – .012 | .006 – .013 | .006 – .016 | .008 – .020 | .009 – .023 | .010 – .026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 |
2 | 100 | 160 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
