KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
物料号2383600
公制样本编号SDCT120432FNLE英制样本编号SDCT438FNLE
- N 非铁材质
物料号 | 2383600 |
公制样本编号 | SDCT120432FNLE |
英制样本编号 | SDCT438FNLE |
材质 | KC410M |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[S] 刀片厚度 | 4.763 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1875 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 12.7 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.5 in |
[Rε] 刀尖半径 | 3.175 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.125 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.02 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0008 in |
每个刀片的切削刃 | 4 |
- 非铁材质
KC410M
覆有 PVD TiB2 涂层的材质极为坚硬,在高速切削时具有良好的耐磨性。KC410M 可防止出现积屑瘤,帮助减少毛刺,并实现出色的表面光洁度。该材质最适合用于硅含量 < 10% 的铝材和其他有色金属材料
- Single sided insert for lower power requirements.
- Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
刀片选择指南
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
