产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
物料号1024998
公制样本编号KSSISR250SD430M4英制样本编号KSSISR250SD430M4
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024998 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$727.50/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1024998
物料号1024998
[D1] 有效的切削直径63.5 mm
[D1] 有效的切削直径2.5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
[D6] 保护区孔直径 52.451 mm
[D6] 保护区孔直径 2.065 in
[L] 总长 44.45 mm
[L] 总长 1.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深9.16 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.361 in
刀片数量5
重量(磅)1.2
最大 RPM18290
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC-CV form B/AD
3640203
CV50BSMC100200
CV50BSMC100200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640204
CV50BSM2C100200
CV50BSM2C100200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640205
CV50BSMC100400
CV50BSMC100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640206
CV50BSM2C100400
CV50BSM2C100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640207
CV50BSMC100600
CV50BSMC100600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640208
CV50BSM2C100600
CV50BSM2C100600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640209
CV50BSMC100800
CV50BSMC100800
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640210
CV50BSMC1001000
CV50BSMC1001000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3641517
CV40ZBSMC100100
CV40ZBSMC100100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3641518
CV40ZBSM2C100100
CV40ZBSM2C100100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SHIM
1016582
SM449
SM449
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1/2"-20 UNF X 1" LG. SOCKET HEAD CAP SCR
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
