MaxiMet™ • 方头立铣 • 2 个排屑槽 • 直柄 • 公制
MaxiMet™ 整体硬质合金立铣刀,用于铝材的粗加工和精加工
物料号3637552
公制样本编号ABDF0150A2AS英制样本编号ABDF0150A2AS
- N 非铁材质
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 方头立铣
物料号 | 3637552 |
公制样本编号 | ABDF0150A2AS |
英制样本编号 | ABDF0150A2AS |
材质 | K600 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 1.5 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .0591 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 3 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .1181 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 6 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .2362 in |
[L] 总长 | 38 mm |
[L] 总长 | 1.496 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
- 非铁材质
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 方头立铣
- MaxiMet 整体硬质合金立铣刀在薄壁应用中非常有效。
- 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
- 修光刃口、特殊刀端深痕以及特殊排屑槽型可提供最佳的表面光洁度。
公差
End Mill Tolerances | ||
D1 | D1 tolerance | D tolerance |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
应用数据
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). | ||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,180 |
2 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 |
