产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号6176095
公制样本编号EDPT10T331PDSRGE英制样本编号EP1031SGE
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-S.GE 6176095 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$22.35/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6176095
物料号6176095
英制样本编号EP1031SGE
材质KCSM40
[LI] 刀片长度 11.51 mm
[LI] 刀片长度 .453 in
[S] 刀片厚度3.75 mm
[S] 刀片厚度.148 in
[W] 刀片宽度 6.71 mm
[W] 刀片宽度 .264 in
[Rε] 刀尖半径 3.1 mm
[Rε] 刀尖半径 .122 in
平均切屑厚度 [HM]0.137 mm
平均切屑厚度 [HM].0054 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
