产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12...• 套式铣刀 • 公制
套式铣刀 • 公制
物料号4147039
公制样本编号KDR40Z04S16RN12英制样本编号KDR40Z04S16RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Shell Mills - Metric 4147039 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$637.03/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4147039
物料号4147039
[D1MAX] 最大切削直径40 mm
[D1MAX] 最大切削直径1.575 in
[D1] 有效的切削直径28 mm
[D1] 有效的切削直径1.102 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.63 in
[D6] 保护区孔直径 38 mm
[D6] 保护区孔直径 1.5 in
[L] 总长 40 mm
[L] 总长 1.575 in
[AP1MAX] 第一个最大切深2.97 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.117 in
刀片数量4
最大坡铣角度0.47
重量(千克)0.21
最大 RPM35020
Gage 刀片RN_J1204M0__
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • 双面圆刀片,有12个转位。
  • 防扭转性能,可以采用更高的切削参数,具有出色的稳定性。
  • 可以进行型腔和仿形加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CYLINDRICALSCREW DIN912-M8x25-12.9
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M4-0.7 x 10 T15
3121225
193.492
193.492
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHCS W/COOLANT GROOVE
3133459
MS1294CG
MS1294CG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
