产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • 套式铣刀 • 公制
套式铣刀 • 公制
物料号5153894
公制样本编号KDR100Z06S32RN16英制样本编号KDR100Z06S32RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153894 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,124.31/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5153894
物料号5153894
[D1MAX] 最大切削直径100 mm
[D1MAX] 最大切削直径3.937 in
[D1] 有效的切削直径84 mm
[D1] 有效的切削直径3.307 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.26 in
[D6] 保护区孔直径 78 mm
[D6] 保护区孔直径 3.071 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.969 in
[AP1MAX] 第一个最大切深3.96 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.156 in
刀片数量6
最大坡铣角度0.26
重量(千克)1.51
最大 RPM17000
Gage 刀片RNGJ1605M0____
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • 双面圆刀片,有12个转位。
  • 防扭转性能,可以采用更高的切削参数,具有出色的稳定性。
  • 可以进行型腔和仿形加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX WRENCH TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
