产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Stellram® HardCore® Drill 钻 • 无内冷
物料号5654207
公制样本编号SHD0397/0.156/501HA英制样本编号SHD0397/0.156/501HA
Solid Carbide Drills Stellram® HardCore® Drill • Without Coolant
通用表示形式
牌价
$99.46/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5654207
物料号5654207
材质HCT600
Engineering Tool FamilySHD_501_H_
[D1] 钻头直径 M 3.97 mm
[D1] 钻头直径 M .1563 in
[L5] 钻尖长度0.722 mm
[L5] 钻尖长度.0284 in
[LS] 刀柄长度 36 mm
[LS] 刀柄长度 1.417 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径6 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.236 in
[L] 总长 74 mm
[L] 总长 2.913 in
[L3] 排屑槽长度 36 mm
[L3] 排屑槽长度 1.417 in
[L4] 最大钻孔深度 29 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.142 in
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
HCT600
HCT600
成分:采用 PVD TiAlN 双涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:适合钢、铸铁和硬材料的加工。因为钻头中心部位的周边速度较低,所以这种材质在芯部采用韧性基体材料,以改善这个部位的韧性性能和抗冲击性能;而钻头外体的周边速度较高,所以采用硬度较大的基体材料作为外体材料,从而优化切削部位的耐磨性。
  • Stellram® HardCore® 钻,用于韧性材料的加工。
  • 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,采用双材质制成。
  • 外层的硬质合金材质适合高速切削,具有很好的耐磨性能。
  • 内层的硬质合金材质适合低速切削,具有很好的韧性和抗冲击性。
  • 这款钻头产品可用于抗拉强度高达 1400 MPa 的 P3 和 P4 钢材料加工应用,以及硬度高达 55 HRC H1 和 H2 硬材料加工应用,加工过程中使用外冷方式。
  • 高精度刃口研磨处理,减少毛刺的形成。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1014629
75TG160M
75TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
