T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号6140672
公制样本编号T838NF02500-28RH3-A英制样本编号T838NF02500-28RH3-A
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
Holder Type: Tension/Compression
攻丝: 盲孔
倒角类型C(2-3)
38618
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 45°
物料号 | 6140672 |
公制样本编号 | T838NF02500-28RH3-A |
英制样本编号 | T838NF02500-28RH3-A |
材质 | KSP32 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | 1/4 - 28 |
[L] 总长 | 63.5 mm |
[L] 总长 | 2.5 in |
[L3] 螺纹长度 | 16 mm |
[L3] 螺纹长度 | .63 in |
[L2] 可用长度 | 25.4 mm |
[L2] 可用长度 | 1 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6.477 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .255 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
丝锥螺距直径限制 | H3 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
攻丝: 盲孔
倒角类型C(2-3)
38618
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 45°
KSP32
高钒-钴含量的粉末金属 HSS 基体。涂层为具有耐磨性的 TiCN 基层涂层和低摩擦性的 TiN 外涂层。可用于多种材料的加工,包括钢、不锈钢、球墨铸铁,以及铸铝材料。KSP32 具有良好的耐磨性。
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
公差
柄部公差等级 | |
D 英寸 | 公差 |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
柄部公差等级 | |
D mm | 公差 h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
