TMS • Thread Milling System • Tapered Shank • Right Hand
Indexable End Mills • One Cutting Edge
物料号1280549
公制样本编号K118TM1RW100STN27T英制样本编号K118TM1RW100STN27T
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
物料号 | 1280549 |
公制样本编号 | K118TM1RW100STN27T |
英制样本编号 | K118TM1RW100STN27T |
[D1] 有效的切削直径 | 29.972 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1.18 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25.4 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1 in |
[D2] 钻体最大直径 | 24 mm |
[D2] 钻体最大直径 | .945 in |
[L] 总长 | 111.252 mm |
[L] 总长 | 4.38 in |
[L3] 可用长度 | 51.56 mm |
[L3] 可用长度 | 2.03 in |
刀片数量 | 1 |
最大 RPM | 12900 |
Gage 刀片 | STN27 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
- 可用于多种材料工件的内螺纹及外螺纹加工。
- 同一刀具即可加工右手螺纹,又可加工左手螺纹。
- 所有刀具有贯通式冷却性能。
- 可使用多种齿形的刀片。
- TM25N300ISO,TM25N8UN,和TM25N9UN刀片不适合直径为0.0670 英寸 / 17 毫米的刀体。
应用数据
STN Series
材料 | 布氏硬度 | 表面速度 | 可转位刀片 | |
钢 | HB | KC610M | KC635M | 进给率fz(IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
不锈钢 | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
铸铁 | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
非铁金属 | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
高温合金 | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
硬化材料 | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
