TMS • 螺纹铣削系统 • 螺纹铣刀 • 小型
可转位立铣刀 • 小型螺纹铣刀
物料号1191395
公制样本编号9X1R017B20STN10M英制样本编号9X1R017B20STN10M
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- H 淬火材料
物料号 | 1191395 |
公制样本编号 | 9X1R017B20STN10M |
英制样本编号 | 9X1R017B20STN10M |
[D1] 有效的切削直径 | 9 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .3543 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 20 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .7874 in |
[D2] 钻体最大直径 | 6.8 mm |
[D2] 钻体最大直径 | .2799 in |
[L] 总长 | 84 mm |
[L] 总长 | 3.307 in |
[L3] 可用长度 | 17 mm |
[L3] 可用长度 | .6693 in |
刀片数量 | 1 |
最大 RPM | 39935 |
Gage 刀片 | STN10 |
MAR_insert_screw_torque_mm | 1.7 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 淬火材料
- 9 毫米切削直径。
- 用于多种材料工件的内螺纹和外螺纹加工。
- 一款刀具产品即可用于右旋和左旋螺纹的加工。
- 所有刀具具备内冷性能。
- 使用多种牙型和牙距的刀片。
应用数据
TMS 系列
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
