Portaherramientas y Adaptadores
Seleccionar filtros
Filtros
    Ver filtros en
    keyFilters
    Material de la pieza de trabajo
    • P Acero (1800)
        Aceros con bajo contenido de carbono, virutas largas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(1800)
        Aceros con bajo contenido de carbono, virutas cortas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(1800)
        Aceros al carbono medios y altos C < 0,25 %; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(1800)
        Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 850 N/mm^2 UTS(1800)
        Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; entre 350 y 420 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 850 y 1400 N/mm^2 UTS(1800)
        Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 900 N/mm^2 UTS(1800)
        Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH de alta resistencia Entre 350 y 450 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 900 y 2400 N/mm^2 UTS(1800)
    • M Acero inoxidable (1788)
        Acero inoxidable austenítico Entre 130 y 200 HB; <600 N/mm^2 UTS(1788)
        Aceros inoxidables fundidos e inoxidables austeníticos de alta resistencia Entre 150 y 230 HB; <25 HRC; <600 N/mm^2 UTS(1788)
        Acero inoxidable dúplex Entre 135 y 275 HB; <30 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS(1788)
    • K Fundición (1815)
        Fundición gris Entre 120 y 290 HB; <32 HRC; entre 125 y 500 N/mm^2 UTS(1815)
        Fundiciones dúctiles y CGI de baja y media resistencia Entre 130 y 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(1815)
        Fundición austenítica y dúctil de alta resistencia Entre 180 y 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(1815)
    • N Materiales no ferrosos (1741)
      • N1
        Aluminio forjado (1723)
      • N2
        Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 %(1720)
      • N3
        Aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio Si >12,2 %(1103)
      • N4
        Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100 (1741)
      • N5
        Nylon, plásticos, gomas, fenólicos, resinas y fibra de vidrio (1627)
      • N6
        Carbono, compuestos de grafito, CFRP (1618)
      • N7
        MMC (1552)
    • S Aleaciones de alta temperatura (1807)
        Aleaciones basadas en hierro, resistentes al calor Entre 160 y 260 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS(1800)
        Aleaciones basadas en cobalto, resistentes al calor Entre 250 y 450 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 1000 y 1450 N/mm^2 UTS(1802)
        Aleaciones basadas en níquel, resistentes al calor Entre 160 y 450 HB; <48 HRC; entre 600 y 1700 N/mm^2 UTS(1800)
        Titanio y aleaciones de titanio Entre 300 y 450 HB; entre 33 y 43 HRC; entre 900 y 1600 N/mm^2 UTS(1784)
    • H Materiales endurecidos (1420)
      • H1
        Materiales endurecidos 44-48 HRC(1420)
      • H2
        Materiales endurecidos 48-55 HRC(1420)
      • H3
        Materiales endurecidos 56-60 HRC(1393)
      • H4
        Materiales endurecidos >60 HRC(1302)
    • C Materiales CFRP (5)
      • C1
        CFRP, CFRP/CFRP (5)
      • C2
        CFRP/aluminio CFRP/materiales no ferrosos (5)
      • C3
        CFRP/titanio CFRP/altas temperaturas (5)
      • C4
        CFRP/acero inoxidable (5)
    Seleccionar primera opción
    • BR (2)
    • CN (40)
    • DE (158)
    • GB (92)
    • IN (46)
    • SG (26)
    • US (342)
    Aplicaciones
    Aplicaciones
    • Back BoringBack Boring (1)
    • Chamfer TurningChamfer Turning (61)
    • CountersinkingCountersinking (3)
    • Cut-OffCut-Off (73)
    • Deep GroovingDeep Grooving (61)
    • Face GroovingFace Grooving (47)
    • FacingFacing (1081)
    • GroovingGrooving (228)
    • ID FacingID Facing (260)
    • ID GroovingID Grooving (111)
    • ID Thread TurningID Thread Turning (175)
    • Multiple Direction CuttingMultiple Direction Cutting (1210)
    • OD Thread TurningOD Thread Turning (190)
    • Plunge TurningPlunge Turning (123)
    • ProfilingProfiling (879)
    • TRN BoringTRN Boring (1008)
    • ThreadingThreading (202)
    • TurningTurning (1338)
    Diámetro del corte
    Diámetro del corte
    • 0.1901 in(1)
    • 0.25 in(1)
    • 0.375 in(1)
    • 0.625 in(1)
    • 0.75 in(1)
    • 0.8125 in(1)
    • 0.875 in(1)
    • 0.9375 in(1)
    • 1.375 in(1)
    • 1.625 in(1)
    • 1.75 in(1)
    • 2.0 in(1)
    Diámetro del corte MinaDiámetro del corte Max
    Diámetro del corte
    Diámetro del corte
    • 4.828 mm(1)
    • 6.35 mm(1)
    • 9.525 mm(1)
    • 15.875 mm(1)
    • 19.05 mm(1)
    • 20.638 mm(1)
    • 22.225 mm(1)
    • 23.812 mm(1)
    • 34.925 mm(1)
    • 41.275 mm(1)
    • 44.45 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    Tipo de rosca
    Tipo de rosca
    • 55 (90)
    • 60 (279)
    • ACME (183)
    • API (145)
    • API BUTTRESS (20)
    • API RD (140)
    • BSPT (42)
    • BSW (176)
    • BUTTRESS (175)
    • M (144)
    • NPT (141)
    • NPTF (42)
    • RD DIN 405 (72)
    • STUB ACME (156)
    • TR DIN 103 (80)
    • UN (253)
    • UNJ (141)
    Condiciones del corte
    • Heavily Interrupted Cut (1677)
    • Lightly Interrupted Cut (1703)
    • Smooth Cut (1707)
    • Varying Depth of Cut (1703)
    Profundidad de taladrado máxima [L4]
    • 47.625 mm(1)
    • 57.15 mm(1)
    • 61.912 mm(1)
    • 66.675 mm(1)
    • 71.438 mm(1)
    • 104.775 mm(1)
    • 123.825 mm(1)
    • 133.35 mm(1)
    • 152.4 mm(1)
    Profundidad de taladrado máxima [L4] MinaProfundidad de taladrado máxima [L4] Max
    • 1.875 in(1)
    • 2.25 in(1)
    • 2.4375 in(1)
    • 2.625 in(1)
    • 2.8125 in(1)
    • 4.125 in(1)
    • 4.875 in(1)
    • 5.25 in(1)
    • 6.0 in(1)
    Alcance
    Alcance
    • 2.5197 in(1)
    • 2.9921 in(1)
    • 3.189 in(1)
    • 3.3858 in(1)
    • 3.5433 in(1)
    • 5.0787 in(1)
    • 6.2205 in(1)
    • 6.5748 in(1)
    • 7.5197 in(1)
    Alcance MinaAlcance Max
    Alcance
    Alcance
    • 64.0 mm(1)
    • 76.0 mm(1)
    • 81.0 mm(1)
    • 86.0 mm(1)
    • 90.0 mm(1)
    • 129.0 mm(1)
    • 158.0 mm(1)
    • 167.0 mm(1)
    • 191.0 mm(1)
    Ángulo de filo de corte de la herramienta
    • 0.0 (2)
    • 45.0 (80)
    • 48.0 (19)
    • 49.683 (3)
    • 49.783 (3)
    • 50.0 (5)
    • 61.0 (2)
    • 62.233 (1)
    • 62.5 (23)
    • 63.0 (8)
    • 72.5 (7)
    • 75.0 (178)
    • 85.0 (4)
    • 90.0 (511)
    • 93.0 (454)
    • 95.0 (453)
    • 107.5 (113)
    Ángulo de filo de corte de la herramienta MinaÁngulo de filo de corte de la herramienta Max
    Estilo de conexión
    Estilo de conexión
    • Cutoff Support Blade A1-A3 (3)
    • KM (1085)
    • PSC (171)
    • Straight-Cylindrical (3)
    Número de canales
    Número de canales
    • 1 (3)
    • 2 (9)
    Filos de corte por plaquita
    • 1.0 (1123)
    • 2.0 (1244)
    • 3.0 (324)
    • 4.0 (1021)
    • 6.0 (157)
    • 8.0 (502)
    Filos de corte por plaquita MinaFilos de corte por plaquita Max
    Capacidad de refrigeración interna
    Longitud total [L]
    Longitud total [L]
    • 0.5906 in(6)
    • 0.591 in(1)
    • 0.787 in(34)
    • 0.7874 in(54)
    • 0.7973 in(1)
    • 0.9843 in(49)
    • 0.992 in(2)
    • 1.181 in(14)
    • 1.1811 in(143)
    • 1.378 in(50)
    • 1.5748 in(53)
    • 1.575 in(84)
    • 1.7717 in(18)
    • 1.772 in(22)
    • 1.811 in(6)
    • 1.85 in(5)
    • 1.8504 in(3)
    • 1.9685 in(69)
    • 1.969 in(126)
    • 2.0472 in(12)
    • 2.126 in(1)
    • 2.165 in(1)
    • 2.2047 in(1)
    • 2.283 in(3)
    • 2.2835 in(3)
    • 2.362 in(153)
    • 2.3622 in(152)
    • 2.4409 in(3)
    • 2.559 in(11)
    • 2.5591 in(75)
    • 2.7559 in(80)
    • 2.756 in(166)
    • 2.925 in(2)
    • 2.9528 in(2)
    • 3.122 in(1)
    • 3.1496 in(37)
    • 3.4252 in(2)
    • 3.516 in(1)
    • 3.543 in(2)
    • 3.5433 in(71)
    • 3.622 in(2)
    • 3.819 in(2)
    • 3.937 in(102)
    • 3.94 in(2)
    • 4.0 in(9)
    • 4.1339 in(5)
    • 4.3307 in(56)
    • 4.331 in(4)
    • 4.3917 in(4)
    • 4.4252 in(4)
    • 4.4882 in(4)
    • 4.528 in(29)
    • 4.7244 in(3)
    • 4.819 in(2)
    • 4.9068 in(1)
    • 4.92 in(6)
    • 4.921 in(8)
    • 4.9213 in(23)
    • 5.0 in(4)
    • 5.1181 in(1)
    • 5.2818 in(1)
    • 5.3071 in(2)
    • 5.4693 in(1)
    • 5.5118 in(72)
    • 5.512 in(34)
    • 5.6568 in(1)
    • 5.7087 in(1)
    • 5.8433 in(1)
    • 5.9055 in(8)
    • 6.0 in(3)
    • 6.6929 in(4)
    • 6.693 in(11)
    • 6.8898 in(5)
    • 7.3698 in(1)
    • 8.4959 in(1)
    • 8.8709 in(1)
    • 9.8179 in(1)
    • 30.0 in(1)
    Longitud total [L] MinaLongitud total [L] Max
    Longitud total [L]
    Longitud total [L]
    • 1.181 mm(1)
    • 15.0 mm(7)
    • 20.0 mm(88)
    • 20.252 mm(1)
    • 25.0 mm(49)
    • 25.198 mm(2)
    • 30.0 mm(157)
    • 35.0 mm(50)
    • 40.0 mm(137)
    • 45.0 mm(40)
    • 46.0 mm(6)
    • 47.0 mm(8)
    • 50.0 mm(195)
    • 52.0 mm(12)
    • 54.0 mm(1)
    • 55.0 mm(1)
    • 56.0 mm(1)
    • 58.0 mm(6)
    • 60.0 mm(305)
    • 62.0 mm(3)
    • 65.0 mm(86)
    • 70.0 mm(246)
    • 74.296 mm(2)
    • 75.0 mm(2)
    • 79.3 mm(1)
    • 80.0 mm(37)
    • 87.0 mm(2)
    • 89.31 mm(1)
    • 90.0 mm(73)
    • 92.0 mm(2)
    • 97.0 mm(2)
    • 100.0 mm(104)
    • 101.6 mm(9)
    • 105.0 mm(5)
    • 110.0 mm(60)
    • 111.55 mm(4)
    • 112.4 mm(4)
    • 114.0 mm(4)
    • 115.0 mm(29)
    • 120.0 mm(3)
    • 122.4 mm(2)
    • 124.634 mm(1)
    • 125.0 mm(37)
    • 127.0 mm(4)
    • 130.0 mm(1)
    • 134.159 mm(1)
    • 134.8 mm(2)
    • 138.921 mm(1)
    • 140.0 mm(106)
    • 143.684 mm(1)
    • 145.0 mm(1)
    • 148.421 mm(1)
    • 150.0 mm(8)
    • 152.4 mm(3)
    • 170.0 mm(15)
    • 175.0 mm(5)
    • 187.194 mm(1)
    • 215.795 mm(1)
    • 225.32 mm(1)
    • 249.374 mm(1)
    cornerConfiguration
    Radio de esquina
    Radio de esquina
    • 0.0 in(97)
    • 0.001 in(112)
    • 0.002 in(256)
    • 0.003 in(272)
    • 0.004 in(1010)
    • 0.005 in(89)
    • 0.006 in(185)
    • 0.007 in(157)
    • 0.008 in(1129)
    • 0.009 in(87)
    • 0.01 in(167)
    • 0.011 in(71)
    • 0.012 in(115)
    • 0.013 in(126)
    • 0.014 in(285)
    • 0.015 in(6)
    • 0.016 in(1360)
    • 0.017 in(14)
    • 0.018 in(106)
    • 0.019 in(40)
    • 0.02 in(138)
    • 0.021 in(12)
    • 0.023 in(129)
    • 0.024 in(75)
    • 0.026 in(5)
    • 0.028 in(23)
    • 0.03 in(65)
    • 0.031 in(1529)
    • 0.032 in(6)
    • 0.035 in(126)
    • 0.036 in(8)
    • 0.038 in(4)
    • 0.039 in(155)
    • 0.041 in(12)
    • 0.047 in(1420)
    • 0.049 in(131)
    • 0.055 in(8)
    • 0.059 in(146)
    • 0.06 in(9)
    • 0.061 in(4)
    • 0.062 in(84)
    • 0.063 in(1173)
    • 0.065 in(4)
    • 0.069 in(131)
    • 0.078 in(84)
    • 0.079 in(110)
    • 0.08 in(4)
    • 0.089 in(82)
    • 0.094 in(352)
    • 0.098 in(44)
    • 0.099 in(2)
    • 0.125 in(77)
    • 0.126 in(42)
    • 0.157 in(41)
    • 0.188 in(2)
    • 0.197 in(4)
    • 0.236 in(7)
    • 0.25 in(15)
    • 0.313 in(2)
    • 0.315 in(6)
    • 0.375 in(2)
    • 0.394 in(6)
    • 0.492 in(6)
    • 0.5 in(2)
    • 0.63 in(5)
    Radio de esquina MinaRadio de esquina Max
    Radio de esquina
    Radio de esquina
    • 0.0 mm(97)
    • 0.025 mm(112)
    • 0.05 mm(256)
    • 0.075 mm(272)
    • 0.1 mm(1010)
    • 0.125 mm(89)
    • 0.15 mm(185)
    • 0.175 mm(157)
    • 0.2 mm(1129)
    • 0.225 mm(87)
    • 0.25 mm(167)
    • 0.275 mm(71)
    • 0.3 mm(115)
    • 0.325 mm(126)
    • 0.35 mm(285)
    • 0.375 mm(6)
    • 0.4 mm(1360)
    • 0.425 mm(14)
    • 0.45 mm(106)
    • 0.475 mm(40)
    • 0.5 mm(138)
    • 0.525 mm(12)
    • 0.575 mm(129)
    • 0.6 mm(75)
    • 0.65 mm(5)
    • 0.7 mm(23)
    • 0.75 mm(65)
    • 0.775 mm(133)
    • 0.8 mm(1396)
    • 0.825 mm(6)
    • 0.9 mm(126)
    • 0.925 mm(8)
    • 0.975 mm(4)
    • 1.0 mm(155)
    • 1.05 mm(12)
    • 1.2 mm(1420)
    • 1.25 mm(131)
    • 1.4 mm(8)
    • 1.5 mm(146)
    • 1.525 mm(9)
    • 1.55 mm(4)
    • 1.575 mm(84)
    • 1.6 mm(1173)
    • 1.65 mm(4)
    • 1.75 mm(131)
    • 1.975 mm(84)
    • 2.0 mm(110)
    • 2.025 mm(4)
    • 2.25 mm(82)
    • 2.375 mm(85)
    • 2.4 mm(348)
    • 2.5 mm(44)
    • 2.525 mm(2)
    • 3.175 mm(77)
    • 3.2 mm(42)
    • 4.0 mm(41)
    • 4.775 mm(2)
    • 5.0 mm(4)
    • 6.0 mm(7)
    • 6.35 mm(15)
    • 7.95 mm(2)
    • 8.0 mm(6)
    • 9.525 mm(2)
    • 10.0 mm(6)
    • 12.5 mm(6)
    • 12.7 mm(2)
    • 16.0 mm(5)
    Bisel en esquina
    Bisel en esquina
    • 0.0 mm(2)
    Bisel en esquina MinaBisel en esquina Max
    Bisel en esquina
    Bisel en esquina
    • 0.0 in(2)
    application
    Profundidad de corte mínima
    Alimentación mínima
    Alimentación mínima
    Calidad de herramienta de corte
    • C3 (6)
    • CBN6 (6)
    • CG5 (54)
    • CG6 (18)
    • CM1 (19)
    • CS5 (9)
    • CW2015 (681)
    • CW3020 (15)
    • CW5025 (492)
    • HCK10 (1)
    • HWK10 (4)
    • K00326 (44)
    • K060 (194)
    • K090 (127)
    • K1 (40)
    • K313 (1438)
    • K420 (178)
    • K6 (5)
    • K68 (1218)
    • K8735 (44)
    • KB1340 (338)
    • KB1345 (464)
    • KB1610 (648)
    • KB1630 (616)
    • KB5610 (497)
    • KB5630 (530)
    • KB9640 (11)
    • KBH10 (859)
    • KBH10B (944)
    • KBH20 (1020)
    • KBH20B (942)
    • KBK45 (11)
    • KC5010 (1676)
    • KC5020P (18)
    • KC5025 (1649)
    • KC5410 (1244)
    • KC7140 (9)
    • KC720 (203)
    • KC7215 (9)
    • KC7225 (9)
    • KC730 (1247)
    • KC7815 (9)
    • KC7820 (4)
    • KC7845 (5)
    • KC7935 (9)
    • KC810 (8)
    • KC850 (1499)
    • KC9110 (20)
    • KC9125 (34)
    • KC990 (9)
    • KCK05 (1145)
    • KCK05B (489)
    • KCK15 (1187)
    • KCK15B (1259)
    • KCK20 (1423)
    • KCK20B (1378)
    • KCM15 (1184)
    • KCM15B (1197)
    • KCM25 (1331)
    • KCM25B (1282)
    • KCM25S (71)
    • KCM35 (1129)
    • KCM35B (658)
    • KCMS35 (7)
    • KCP05 (951)
    • KCP05B (890)
    • KCP10 (1392)
    • KCP10B (1521)
    • KCP10C (70)
    • KCP15 (43)
    • KCP20S (71)
    • KCP25 (1362)
    • KCP25B (1584)
    • KCP25C (1621)
    • KCP30 (1251)
    • KCP30B (770)
    • KCP40 (911)
    • KCP40B (1005)
    • KCPK05 (984)
    • KCPK10 (9)
    • KCS10 (496)
    • KCS10B (1286)
    • KCS25S (71)
    • KCU10 (1608)
    • KCU10B (1614)
    • KCU25 (1585)
    • KCU25B (1597)
    • KCU40 (9)
    • KD1400 (658)
    • KD1405 (493)
    • KD1425 (853)
    • KMF (12)
    • KMS (9)
    • KN10S (89)
    • KS15 (238)
    • KT315 (1268)
    • KT325 (355)
    • KTP10 (1007)
    • KTP25S (807)
    • KU40D (9)
    • KY1540 (213)
    • KY1615 (22)
    • KY3500 (941)
    • KY4300 (449)
    • KY4400 (816)
    • KYHK15B (906)
    • KYK10 (443)
    • KYK25 (630)
    • KYS25 (293)
    • KYS30 (506)
    • MC3 (4)
    • PB100 (182)
    • PB250 (19)
    • PN120 (16)
    • SP4019 (238)
    • THM (705)
    • THM-X (468)
    • THMF-X (279)
    • TN10P (914)
    • TN10U (749)
    • TN15M (666)
    • TN15U (511)
    • TN2000 (735)
    • TN20K (947)
    • TN20P (1062)
    • TN30M (748)
    • TN30P (655)
    • TN4000 (678)
    • TN6010 (553)
    • TN6025 (342)
    • TN7 (6)
    • TTM09 (7)
    • TTR (36)
    • TTR-X (40)
    • TTS (354)
    • W00160 (7)
    • W00162 (19)
    • WBH10P (458)
    • WBH10U (238)
    • WBH20P (761)
    • WBH30P (516)
    • WBK40U (68)
    • WBK45U (131)
    • WDN00U (363)
    • WDN10U (6)
    • WDN25U (625)
    • WK05CT (954)
    • WK15CT (677)
    • WK20CT (1158)
    • WM15CT (1030)
    • WM25CT (1133)
    • WM35CT (799)
    • WP05CT (253)
    • WP15CT (1197)
    • WP20TT (47)
    • WP25CT (1211)
    • WP35CT (974)
    • WS10PT (1000)
    • WS25PT (1012)
    • WU05PT (115)
    • WU10HT (1073)
    • WU10PT (846)
    • WU25PT (814)
    • WU35PT (8)
    • X00580 (194)
    • X00581 (194)
    • X00582 (194)
    • X00583 (194)
    • X00584 (194)
    • X00585 (194)
    • X00586 (194)
    • X00591 (194)
    • X00592 (194)
    • X00593 (194)
    • X00594 (194)
    • X00596 (194)
    • X00597 (194)
    • X00599 (194)
    Dirección de la herramienta
    • L (571)
    • N (71)
    • N - Neutral (3)
    • R (617)
    Plaquita rascadora
    Plaquita rascadora
    • N (1828)
    • Y (714)
    Tipo de broca
    Tipo de broca
    • 86-01 (9)
    • 86-09 (3)
    Diámetro de orificio (D1)
    • 0.3125 mm(1)
    • 1.0 mm(4)
    • 1.5 mm(3)
    • 1.586 mm(1)
    • 1.588 mm(2)
    • 2.0 mm(5)
    • 2.381 mm(2)
    • 2.3813 mm(1)
    • 2.5 mm(3)
    • 3.0 mm(14)
    • 3.175 mm(13)
    • 3.5 mm(3)
    • 3.581 mm(5)
    • 3.9688 mm(1)
    • 3.969 mm(5)
    • 3.97 mm(1)
    • 4.0 mm(15)
    • 4.267 mm(9)
    • 4.5 mm(7)
    • 4.762 mm(2)
    • 4.7625 mm(3)
    • 4.763 mm(9)
    • 4.928 mm(10)
    • 5.0 mm(15)
    • 5.5 mm(6)
    • 5.556 mm(5)
    • 5.5563 mm(2)
    • 5.5575 mm(2)
    • 5.588 mm(7)
    • 6.0 mm(28)
    • 6.35 mm(17)
    • 6.477 mm(12)
    • 6.5 mm(2)
    • 7.0 mm(21)
    • 7.1438 mm(1)
    • 7.144 mm(6)
    • 7.145 mm(2)
    • 7.5 mm(1)
    • 7.875 mm(1)
    • 7.9375 mm(3)
    • 7.938 mm(11)
    • 8.0 mm(26)
    • 8.077 mm(9)
    • 8.204 mm(6)
    • 8.5 mm(1)
    • 8.73 mm(1)
    • 8.731 mm(5)
    • 8.7313 mm(1)
    • 8.7325 mm(2)
    • 9.0 mm(18)
    • 9.322 mm(10)
    • 9.461 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 9.525 mm(15)
    • 9.677 mm(10)
    • 10.0 mm(25)
    • 10.3188 mm(2)
    • 10.319 mm(6)
    • 10.32 mm(1)
    • 10.897 mm(7)
    • 11.0 mm(14)
    • 11.1 mm(1)
    • 11.112 mm(1)
    • 11.1125 mm(3)
    • 11.113 mm(9)
    • 11.905 mm(1)
    • 11.906 mm(4)
    • 11.9075 mm(2)
    • 12.0 mm(20)
    • 12.192 mm(7)
    • 12.556 mm(1)
    • 12.7 mm(14)
    • 13.0 mm(10)
    • 13.494 mm(3)
    • 13.495 mm(2)
    • 13.767 mm(3)
    • 14.0 mm(15)
    • 14.2875 mm(2)
    • 14.288 mm(10)
    • 14.289 mm(1)
    • 14.986 mm(4)
    • 15.0 mm(8)
    • 15.08 mm(1)
    • 15.081 mm(3)
    • 15.0825 mm(1)
    • 15.875 mm(13)
    • 16.0 mm(17)
    • 16.561 mm(3)
    • 16.669 mm(2)
    • 16.67 mm(1)
    • 17.0 mm(5)
    • 17.4625 mm(1)
    • 17.463 mm(4)
    • 17.704 mm(2)
    • 18.0 mm(10)
    • 18.255 mm(1)
    • 18.256 mm(2)
    • 19.0 mm(5)
    • 19.05 mm(8)
    • 19.304 mm(1)
    • 19.844 mm(2)
    • 20.0 mm(11)
    • 20.32 mm(1)
    • 20.637 mm(1)
    • 20.638 mm(3)
    • 21.0 mm(2)
    • 21.431 mm(1)
    • 22.0 mm(5)
    • 22.225 mm(6)
    • 23.0 mm(2)
    • 23.019 mm(1)
    • 23.813 mm(1)
    • 24.0 mm(2)
    • 24.606 mm(1)
    • 25.0 mm(6)
    • 25.4 mm(5)
    • 26.0 mm(2)
    • 17463.0 mm(1)
    Diámetro de orificio (D1) MinaDiámetro de orificio (D1) Max
    • 0.0394 in(3)
    • 0.04 in(1)
    • 0.059 in(2)
    • 0.0591 in(1)
    • 0.0625 in(3)
    • 0.0787 in(2)
    • 0.079 in(3)
    • 0.0938 in(3)
    • 0.0984 in(3)
    • 0.1181 in(10)
    • 0.119 in(4)
    • 0.125 in(13)
    • 0.1378 in(2)
    • 0.138 in(1)
    • 0.141 in(5)
    • 0.1563 in(7)
    • 0.1575 in(10)
    • 0.158 in(5)
    • 0.168 in(9)
    • 0.177 in(1)
    • 0.1772 in(6)
    • 0.1875 in(14)
    • 0.194 in(10)
    • 0.1969 in(10)
    • 0.197 in(5)
    • 0.2165 in(5)
    • 0.217 in(1)
    • 0.2188 in(9)
    • 0.22 in(7)
    • 0.236 in(2)
    • 0.2362 in(23)
    • 0.237 in(5)
    • 0.25 in(17)
    • 0.255 in(12)
    • 0.2559 in(1)
    • 0.2756 in(15)
    • 0.276 in(5)
    • 0.2812 in(1)
    • 0.2813 in(8)
    • 0.295 in(1)
    • 0.3125 in(16)
    • 0.315 in(26)
    • 0.318 in(9)
    • 0.323 in(6)
    • 0.335 in(1)
    • 0.3437 in(1)
    • 0.3438 in(8)
    • 0.354 in(1)
    • 0.3543 in(12)
    • 0.355 in(5)
    • 0.367 in(10)
    • 0.374 in(1)
    • 0.375 in(16)
    • 0.381 in(10)
    • 0.3937 in(20)
    • 0.394 in(5)
    • 0.4062 in(1)
    • 0.4063 in(8)
    • 0.429 in(7)
    • 0.433 in(4)
    • 0.4331 in(6)
    • 0.434 in(4)
    • 0.437 in(1)
    • 0.4375 in(13)
    • 0.4687 in(1)
    • 0.4688 in(6)
    • 0.4724 in(16)
    • 0.473 in(4)
    • 0.48 in(7)
    • 0.5 in(15)
    • 0.5118 in(6)
    • 0.512 in(4)
    • 0.5313 in(5)
    • 0.542 in(3)
    • 0.5512 in(13)
    • 0.552 in(2)
    • 0.5625 in(12)
    • 0.5626 in(1)
    • 0.59 in(4)
    • 0.5906 in(6)
    • 0.591 in(2)
    • 0.5937 in(1)
    • 0.5938 in(4)
    • 0.625 in(13)
    • 0.6299 in(13)
    • 0.63 in(4)
    • 0.652 in(3)
    • 0.6563 in(3)
    • 0.669 in(1)
    • 0.6693 in(3)
    • 0.67 in(1)
    • 0.6875 in(6)
    • 0.697 in(2)
    • 0.7087 in(8)
    • 0.709 in(2)
    • 0.7188 in(3)
    • 0.748 in(4)
    • 0.749 in(1)
    • 0.75 in(8)
    • 0.76 in(1)
    • 0.7813 in(2)
    • 0.7874 in(9)
    • 0.788 in(2)
    • 0.8 in(1)
    • 0.8125 in(4)
    • 0.8268 in(1)
    • 0.827 in(1)
    • 0.8438 in(1)
    • 0.866 in(1)
    • 0.8661 in(4)
    • 0.875 in(6)
    • 0.9055 in(1)
    • 0.906 in(1)
    • 0.9063 in(1)
    • 0.9375 in(1)
    • 0.9449 in(1)
    • 0.945 in(1)
    • 0.9688 in(1)
    • 0.9843 in(5)
    • 0.985 in(1)
    • 1.0 in(5)
    • 1.0236 in(1)
    • 1.024 in(1)
    Dimensión F
    Dimensión F
    • 0.0 mm(67)
    • 1.7 mm(1)
    • 2.0 mm(2)
    • 4.0 mm(1)
    • 5.0 mm(2)
    • 5.75 mm(3)
    • 5.79 mm(3)
    • 6.0 mm(1)
    • 7.0 mm(15)
    • 7.35 mm(3)
    • 7.52 mm(2)
    • 7.53 mm(1)
    • 8.0 mm(49)
    • 8.05 mm(2)
    • 8.5 mm(2)
    • 9.0 mm(19)
    • 10.0 mm(79)
    • 11.0 mm(35)
    • 12.0 mm(2)
    • 12.5 mm(37)
    • 13.0 mm(39)
    • 14.0 mm(3)
    • 16.0 mm(39)
    • 17.0 mm(123)
    • 18.0 mm(2)
    • 22.0 mm(163)
    • 24.0 mm(13)
    • 25.3 mm(1)
    • 27.0 mm(173)
    • 28.5 mm(2)
    • 30.0 mm(18)
    • 32.0 mm(3)
    • 35.0 mm(107)
    • 38.0 mm(22)
    • 43.0 mm(98)
    • 45.0 mm(21)
    • 48.0 mm(17)
    • 53.0 mm(49)
    • 58.0 mm(8)
    • 59.0 mm(2)
    • 63.0 mm(6)
    Dimensión F MinaDimensión F Max
    Dimensión F
    Dimensión F
    • 0.0 in(67)
    • 0.0669 in(1)
    • 0.0787 in(2)
    • 0.1575 in(1)
    • 0.1969 in(2)
    • 0.2264 in(3)
    • 0.228 in(3)
    • 0.2362 in(1)
    • 0.2756 in(14)
    • 0.276 in(1)
    • 0.289 in(3)
    • 0.2961 in(2)
    • 0.2965 in(1)
    • 0.315 in(49)
    • 0.3169 in(2)
    • 0.3346 in(2)
    • 0.354 in(4)
    • 0.3543 in(15)
    • 0.3937 in(57)
    • 0.394 in(22)
    • 0.4331 in(35)
    • 0.4724 in(2)
    • 0.492 in(1)
    • 0.4921 in(36)
    • 0.5118 in(37)
    • 0.512 in(2)
    • 0.5512 in(3)
    • 0.6299 in(37)
    • 0.63 in(2)
    • 0.669 in(17)
    • 0.6693 in(106)
    • 0.7087 in(2)
    • 0.866 in(30)
    • 0.8661 in(133)
    • 0.9449 in(12)
    • 0.945 in(1)
    • 0.9961 in(1)
    • 1.063 in(173)
    • 1.122 in(2)
    • 1.181 in(2)
    • 1.1811 in(16)
    • 1.2598 in(3)
    • 1.378 in(107)
    • 1.496 in(5)
    • 1.4961 in(17)
    • 1.6929 in(54)
    • 1.693 in(44)
    • 1.7717 in(21)
    • 1.8898 in(16)
    • 1.89 in(1)
    • 2.0866 in(41)
    • 2.087 in(8)
    • 2.283 in(8)
    • 2.3228 in(1)
    • 2.323 in(1)
    • 2.48 in(6)
    Diámetro mínimo de ranurado axial
    • 0.0 mm(62)
    • 11.1 mm(3)
    • 11.15 mm(3)
    • 13.0 mm(15)
    • 14.25 mm(3)
    • 16.0 mm(19)
    • 18.5 mm(5)
    • 20.0 mm(32)
    • 24.0 mm(2)
    • 24.5 mm(1)
    • 25.0 mm(44)
    • 32.0 mm(114)
    • 33.0 mm(3)
    • 33.5 mm(1)
    • 34.0 mm(8)
    • 38.5 mm(4)
    • 40.0 mm(120)
    • 41.3 mm(26)
    • 44.0 mm(18)
    • 47.6 mm(26)
    • 48.0 mm(3)
    • 48.5 mm(3)
    • 50.0 mm(120)
    • 52.5 mm(1)
    • 53.0 mm(1)
    • 54.0 mm(51)
    • 56.625 mm(20)
    • 57.2 mm(16)
    • 60.0 mm(2)
    • 62.0 mm(3)
    • 63.0 mm(50)
    • 64.0 mm(4)
    • 65.0 mm(6)
    • 65.5 mm(1)
    • 66.0 mm(1)
    • 70.0 mm(54)
    • 74.0 mm(4)
    • 80.0 mm(65)
    • 81.0 mm(3)
    • 86.0 mm(129)
    • 88.9 mm(46)
    • 90.0 mm(13)
    • 94.0 mm(2)
    • 100.0 mm(60)
    • 104.0 mm(2)
    • 106.0 mm(71)
    • 110.0 mm(58)
    • 118.0 mm(2)
    • 120.0 mm(36)
    • 125.0 mm(21)
    • 139.7 mm(26)
    • 150.0 mm(1)
    • 165.0 mm(1)
    • 174.6 mm(26)
    • 209.6 mm(16)
    • 215.0 mm(2)
    • 222.3 mm(16)
    • 223.0 mm(2)
    • 510.0 mm(2)
    Diámetro mínimo de ranurado axial MinaDiámetro mínimo de ranurado axial Max
    • 0.0 in(69)
    • 0.437 in(3)
    • 0.439 in(3)
    • 0.5118 in(14)
    • 0.512 in(1)
    • 0.561 in(3)
    • 0.6299 in(15)
    • 0.63 in(4)
    • 0.7283 in(5)
    • 0.7874 in(32)
    • 0.9449 in(2)
    • 0.9646 in(1)
    • 0.984 in(1)
    • 0.9843 in(43)
    • 1.2598 in(97)
    • 1.26 in(17)
    • 1.2992 in(3)
    • 1.3189 in(1)
    • 1.3386 in(8)
    • 1.5157 in(4)
    • 1.5748 in(97)
    • 1.575 in(23)
    • 1.626 in(26)
    • 1.732 in(17)
    • 1.7323 in(1)
    • 1.874 in(26)
    • 1.8898 in(3)
    • 1.9094 in(3)
    • 1.9685 in(61)
    • 1.969 in(58)
    • 2.0669 in(1)
    • 2.0866 in(1)
    • 2.126 in(51)
    • 2.229 in(20)
    • 2.252 in(16)
    • 2.362 in(2)
    • 2.4409 in(3)
    • 2.48 in(31)
    • 2.4803 in(20)
    • 2.5197 in(4)
    • 2.5591 in(6)
    • 2.5787 in(1)
    • 2.5984 in(1)
    • 2.756 in(54)
    • 2.913 in(4)
    • 3.1496 in(2)
    • 3.15 in(63)
    • 3.189 in(3)
    • 3.386 in(129)
    • 3.5 in(46)
    • 3.543 in(6)
    • 3.5433 in(7)
    • 3.701 in(2)
    • 3.9 in(1)
    • 3.937 in(59)
    • 4.094 in(2)
    • 4.173 in(71)
    • 4.3307 in(50)
    • 4.331 in(8)
    • 4.6457 in(1)
    • 4.646 in(1)
    • 4.724 in(35)
    • 4.7244 in(1)
    • 4.921 in(1)
    • 4.9213 in(20)
    • 5.5 in(26)
    • 5.906 in(1)
    • 6.4961 in(1)
    • 6.874 in(26)
    • 8.252 in(16)
    • 8.2677 in(2)
    • 8.465 in(2)
    • 8.752 in(16)
    • 8.7795 in(2)
    • 27.0 in(1)
    • 28.0 in(3)
    Diámetro máximo de ranurado axial
    • 1.0236 in(2)
    • 1.063 in(2)
    • 1.2598 in(10)
    • 393.661 in(184)
    Diámetro máximo de ranurado axial MinaDiámetro máximo de ranurado axial Max
    • 26.0 mm(2)
    • 27.0 mm(2)
    • 32.0 mm(10)
    • 9999.0 mm(184)
    Ángulo de avellanado
    • 50.0 (5)
    Ángulo de avellanado MinaÁngulo de avellanado Max
    Dirección del corte
    Dirección del corte
    • B (302)
    • E (324)
    • P (3)
    • S (620)
    Estilo de ángulo de desprendimiento
    • DOUBLE NEGATIVE (669)
    • DOUBLE POSITIVE (4)
    • NEGATIVE-ZERO (118)
    • NEUTRAL (ZERO) (367)
    • POSITIVE-NEGATIVE (1)
    • POSITIVE-ZERO (40)
    Profundidad de mandrinado máxima
    • 1.378 in(30)
    • 1.3842 in(2)
    • 1.3843 in(3)
    • 1.3854 in(2)
    • 1.4173 in(3)
    • 1.43 in(1)
    • 1.5079 in(2)
    • 1.508 in(1)
    • 1.575 in(82)
    • 1.6142 in(6)
    • 1.6535 in(4)
    • 1.6539 in(2)
    • 1.654 in(1)
    • 1.6547 in(2)
    • 1.6618 in(7)
    • 1.664 in(2)
    • 1.701 in(2)
    • 1.772 in(19)
    • 1.811 in(3)
    • 1.8504 in(2)
    • 1.8898 in(2)
    • 1.9378 in(2)
    • 1.968 in(2)
    • 1.9685 in(3)
    • 1.969 in(108)
    • 1.986 in(2)
    • 2.0079 in(1)
    • 2.0394 in(3)
    • 2.0472 in(10)
    • 2.126 in(1)
    • 2.165 in(1)
    • 2.1689 in(15)
    • 2.2047 in(7)
    • 2.209 in(3)
    • 2.2091 in(8)
    • 2.211 in(2)
    • 2.2835 in(4)
    • 2.362 in(139)
    • 2.3622 in(41)
    • 2.3807 in(2)
    • 2.381 in(2)
    • 2.4409 in(4)
    • 2.444 in(3)
    • 2.5118 in(2)
    • 2.5197 in(5)
    • 2.524 in(1)
    • 2.559 in(11)
    • 2.5591 in(39)
    • 2.5984 in(5)
    • 2.6378 in(10)
    • 2.756 in(122)
    • 2.7567 in(10)
    • 2.757 in(2)
    • 2.7602 in(2)
    • 2.7685 in(4)
    • 2.77 in(1)
    • 2.774 in(2)
    • 2.7744 in(4)
    • 2.8346 in(2)
    • 2.9134 in(3)
    • 2.9528 in(2)
    • 2.953 in(1)
    • 2.954 in(1)
    • 2.9543 in(16)
    • 2.9929 in(8)
    • 3.037 in(4)
    • 3.0445 in(8)
    • 3.132 in(1)
    • 3.1496 in(12)
    • 3.15 in(7)
    • 3.151 in(2)
    • 3.1992 in(2)
    • 3.2 in(2)
    • 3.279 in(2)
    • 3.3071 in(4)
    • 3.434 in(4)
    • 3.4343 in(4)
    • 3.445 in(4)
    • 3.4646 in(6)
    • 3.4689 in(2)
    • 3.474 in(8)
    • 3.476 in(4)
    • 3.477 in(6)
    • 3.4803 in(1)
    • 3.485 in(2)
    • 3.5929 in(1)
    • 3.593 in(3)
    • 3.594 in(2)
    • 3.7008 in(2)
    • 3.7803 in(12)
    • 3.7898 in(3)
    • 3.79 in(5)
    • 3.908 in(1)
    • 3.91 in(2)
    • 3.937 in(43)
    • 4.11 in(4)
    • 4.1575 in(2)
    • 4.3386 in(1)
    • 4.3701 in(1)
    • 4.3709 in(1)
    • 4.412 in(10)
    • 4.4122 in(2)
    • 4.418 in(2)
    • 4.42 in(12)
    • 4.4488 in(3)
    • 4.464 in(1)
    • 4.485 in(3)
    • 4.4882 in(4)
    • 4.49 in(7)
    • 4.493 in(2)
    • 4.5276 in(4)
    • 4.528 in(29)
    • 4.531 in(2)
    • 4.612 in(10)
    • 4.621 in(1)
    • 4.6457 in(2)
    • 4.685 in(4)
    • 4.7244 in(3)
    • 4.7252 in(4)
    • 4.7378 in(7)
    • 4.738 in(6)
    • 5.5118 in(4)
    • 5.671 in(6)
    • 5.866 in(1)
    • 5.882 in(7)
    • 5.9055 in(5)
    • 5.9843 in(5)
    Profundidad de mandrinado máxima MinaProfundidad de mandrinado máxima Max
    • 35.0 mm(30)
    • 35.16 mm(5)
    • 35.19 mm(2)
    • 36.0 mm(3)
    • 36.33 mm(1)
    • 38.3 mm(3)
    • 40.0 mm(82)
    • 41.0 mm(6)
    • 42.0 mm(5)
    • 42.01 mm(2)
    • 42.03 mm(2)
    • 42.21 mm(7)
    • 42.27 mm(2)
    • 43.21 mm(2)
    • 45.0 mm(19)
    • 46.0 mm(3)
    • 47.0 mm(2)
    • 48.0 mm(2)
    • 49.22 mm(2)
    • 50.0 mm(113)
    • 50.45 mm(2)
    • 51.0 mm(1)
    • 51.8 mm(3)
    • 52.0 mm(10)
    • 54.0 mm(1)
    • 55.0 mm(1)
    • 55.09 mm(15)
    • 56.0 mm(7)
    • 56.11 mm(11)
    • 56.16 mm(2)
    • 58.0 mm(4)
    • 60.0 mm(180)
    • 60.47 mm(4)
    • 62.0 mm(4)
    • 62.07 mm(3)
    • 63.8 mm(2)
    • 64.0 mm(5)
    • 64.12 mm(1)
    • 65.0 mm(50)
    • 66.0 mm(5)
    • 67.0 mm(10)
    • 70.0 mm(122)
    • 70.02 mm(12)
    • 70.11 mm(2)
    • 70.32 mm(4)
    • 70.36 mm(1)
    • 70.47 mm(6)
    • 72.0 mm(2)
    • 74.0 mm(3)
    • 75.0 mm(3)
    • 75.04 mm(17)
    • 76.02 mm(8)
    • 77.14 mm(4)
    • 77.33 mm(8)
    • 79.55 mm(1)
    • 80.0 mm(19)
    • 80.04 mm(2)
    • 81.26 mm(4)
    • 83.29 mm(2)
    • 84.0 mm(4)
    • 87.23 mm(8)
    • 87.5 mm(4)
    • 88.0 mm(6)
    • 88.11 mm(2)
    • 88.23 mm(8)
    • 88.29 mm(2)
    • 88.3 mm(2)
    • 88.33 mm(6)
    • 88.4 mm(1)
    • 88.52 mm(2)
    • 91.26 mm(4)
    • 91.28 mm(2)
    • 94.0 mm(2)
    • 96.02 mm(12)
    • 96.26 mm(8)
    • 99.25 mm(1)
    • 99.32 mm(2)
    • 100.0 mm(43)
    • 104.4 mm(4)
    • 105.6 mm(2)
    • 110.2 mm(1)
    • 111.0 mm(1)
    • 111.02 mm(1)
    • 112.07 mm(12)
    • 112.22 mm(2)
    • 112.27 mm(12)
    • 113.0 mm(3)
    • 113.37 mm(1)
    • 113.92 mm(3)
    • 114.0 mm(4)
    • 114.05 mm(7)
    • 114.12 mm(2)
    • 115.0 mm(33)
    • 115.1 mm(2)
    • 117.14 mm(10)
    • 117.38 mm(1)
    • 118.0 mm(2)
    • 119.0 mm(4)
    • 120.0 mm(3)
    • 120.02 mm(4)
    • 120.34 mm(13)
    • 140.0 mm(4)
    • 144.05 mm(6)
    • 149.4 mm(8)
    • 150.0 mm(5)
    • 152.0 mm(5)
    Material de barra de mandrinar
    • C (7)
    • S (524)
    frontEnd
    Extremo frontal de adaptador
    • BOEING TAPER FLANGE (8)
    • BORING BAR ADAPTER (95)
    • CARTRIDGE MOUNT (71)
    • COMBI SHELL ADAPTER (84)
    • CUTOFF SUPPORT BLADE (28)
    • DA COLLET CHUCK (27)
    • DRILL CHUCK ADAPTER (15)
    • DRILL SHANK 2 FLATS (22)
    • END MILL ADAPTER (428)
    • ER COLLET CHUCK (323)
    • EXTENSION (24)
    • FM ADAPTER (5)
    • HSK MODULAR ADAPTER (12)
    • HTS MODULAR ADAPTER (2)
    • HYDRAULIC CHUCK (371)
    • HYDRAULIC CHUCK-HIGH TORQUE (61)
    • HYDRAULIC CHUCK-SLIM LINE (103)
    • KM MODULAR ADAPTER (528)
    • KM MODULAR ADAPTER-4 UNITS (2)
    • MILLING CHUCK (57)
    • MODULAR ADAPTER (7)
    • RC TAP ADAPTER (58)
    • RC TAP CHUCK ADAPTER-SOLID (18)
    • RC TAP CHUCK ADAPTER-T & C (22)
    • REDUCER (53)
    • SCREW-ON ADAPTER (199)
    • SHELL MILL ADAPTER (465)
    • SHRINK FIT ADAPTER (672)
    • SHRINK FIT SAFE-LOCK ADAPTER (59)
    • SLOTTING CUTTER ADAPTER (21)
    • SQUARE SHANK ADAPTER (104)
    • SQUARE SHANK ADAPTER-2 SLOTS (2)
    • SQUARE SHANK ADAPTER-4 SLOTS (1)
    • STRAIGHT SHANK ADAPTER (13)
    • TAP ADAPTER (35)
    • TAP CHUCK ADAPTER (10)
    • TAP COLLET CHUCK (7)
    • TUNABLE SHELL MILL ADAPTER (55)
    • WHISTLE DRIVE ADAPTER (22)
    • WHISTLE NOTCH ADAPTER (203)
    Estilo de amarre
    Estilo de amarre
    • C (28)
    • D (257)
    • M (503)
    • N (252)
    • P (342)
    • S (413)
    • W (2)
    • X (3)
    • Y (64)
    Ancho de corte
    Ancho de corte
    • 0.0197 in(49)
    • 0.031 in(49)
    • 0.0315 in(49)
    • 0.035 in(25)
    • 0.039 in(49)
    • 0.0394 in(133)
    • 0.041 in(49)
    • 0.047 in(133)
    • 0.0472 in(133)
    • 0.055 in(53)
    • 0.0551 in(53)
    • 0.058 in(49)
    • 0.059 in(8)
    • 0.0591 in(133)
    • 0.061 in(1)
    • 0.062 in(133)
    • 0.063 in(5)
    • 0.0669 in(49)
    • 0.067 in(49)
    • 0.0689 in(133)
    • 0.072 in(84)
    • 0.076 in(24)
    • 0.0768 in(49)
    • 0.077 in(24)
    • 0.078 in(92)
    • 0.0787 in(137)
    • 0.0788 in(4)
    • 0.079 in(101)
    • 0.083 in(4)
    • 0.0837 in(4)
    • 0.084 in(12)
    • 0.0866 in(133)
    • 0.087 in(2)
    • 0.088 in(133)
    • 0.0886 in(93)
    • 0.094 in(140)
    • 0.097 in(84)
    • 0.098 in(3)
    • 0.0984 in(137)
    • 0.0988 in(4)
    • 0.099 in(4)
    • 0.103 in(3)
    • 0.105 in(84)
    • 0.108 in(49)
    • 0.1083 in(133)
    • 0.11 in(84)
    • 0.118 in(122)
    • 0.1181 in(179)
    • 0.1182 in(4)
    • 0.119 in(9)
    • 0.12 in(9)
    • 0.122 in(93)
    • 0.123 in(13)
    • 0.125 in(188)
    • 0.126 in(109)
    • 0.1278 in(49)
    • 0.128 in(84)
    • 0.129 in(24)
    • 0.13 in(4)
    • 0.131 in(40)
    • 0.1378 in(175)
    • 0.142 in(84)
    • 0.147 in(25)
    • 0.15 in(25)
    • 0.151 in(49)
    • 0.156 in(84)
    • 0.157 in(88)
    • 0.1574 in(106)
    • 0.1575 in(130)
    • 0.158 in(4)
    • 0.161 in(8)
    • 0.162 in(4)
    • 0.167 in(42)
    • 0.1673 in(84)
    • 0.1771 in(124)
    • 0.1772 in(126)
    • 0.178 in(84)
    • 0.185 in(84)
    • 0.187 in(4)
    • 0.1875 in(4)
    • 0.188 in(126)
    • 0.189 in(126)
    • 0.192 in(40)
    • 0.195 in(84)
    • 0.196 in(84)
    • 0.1969 in(42)
    • 0.197 in(22)
    • 0.198 in(2)
    • 0.201 in(2)
    • 0.202 in(2)
    • 0.213 in(42)
    • 0.2165 in(22)
    • 0.2166 in(20)
    • 0.2362 in(42)
    • 0.25 in(45)
    • 0.256 in(42)
    • 0.281 in(4)
    • 0.312 in(4)
    • 0.375 in(2)
    • 0.381 in(7)
    • 0.384 in(4)
    Ancho de corte MinaAncho de corte Max
    Ancho de corte
    Ancho de corte
    • 0.5 mm(49)
    • 0.787 mm(49)
    • 0.8 mm(49)
    • 0.889 mm(25)
    • 0.991 mm(49)
    • 1.0 mm(133)
    • 1.041 mm(49)
    • 1.19 mm(93)
    • 1.194 mm(133)
    • 1.2 mm(133)
    • 1.39 mm(49)
    • 1.397 mm(25)
    • 1.4 mm(53)
    • 1.404 mm(4)
    • 1.473 mm(49)
    • 1.49 mm(8)
    • 1.5 mm(141)
    • 1.55 mm(1)
    • 1.57 mm(108)
    • 1.575 mm(133)
    • 1.6 mm(5)
    • 1.69 mm(25)
    • 1.7 mm(49)
    • 1.702 mm(49)
    • 1.75 mm(133)
    • 1.829 mm(84)
    • 1.94 mm(24)
    • 1.95 mm(49)
    • 1.956 mm(24)
    • 1.981 mm(84)
    • 1.99 mm(8)
    • 2.0 mm(145)
    • 2.007 mm(49)
    • 2.12 mm(4)
    • 2.125 mm(4)
    • 2.13 mm(8)
    • 2.2 mm(135)
    • 2.235 mm(109)
    • 2.236 mm(40)
    • 2.24 mm(49)
    • 2.25 mm(93)
    • 2.38 mm(3)
    • 2.387 mm(44)
    • 2.388 mm(140)
    • 2.39 mm(44)
    • 2.464 mm(84)
    • 2.49 mm(3)
    • 2.5 mm(140)
    • 2.51 mm(4)
    • 2.511 mm(4)
    • 2.62 mm(3)
    • 2.667 mm(84)
    • 2.74 mm(24)
    • 2.743 mm(25)
    • 2.75 mm(133)
    • 2.794 mm(84)
    • 2.997 mm(109)
    • 3.0 mm(188)
    • 3.05 mm(9)
    • 3.099 mm(84)
    • 3.1 mm(9)
    • 3.11 mm(9)
    • 3.12 mm(9)
    • 3.125 mm(4)
    • 3.13 mm(9)
    • 3.17 mm(84)
    • 3.175 mm(188)
    • 3.176 mm(4)
    • 3.177 mm(4)
    • 3.18 mm(53)
    • 3.2 mm(109)
    • 3.245 mm(49)
    • 3.25 mm(84)
    • 3.251 mm(40)
    • 3.27 mm(24)
    • 3.3 mm(4)
    • 3.301 mm(4)
    • 3.302 mm(4)
    • 3.32 mm(40)
    • 3.5 mm(175)
    • 3.607 mm(84)
    • 3.73 mm(25)
    • 3.81 mm(25)
    • 3.82 mm(25)
    • 3.835 mm(25)
    • 3.84 mm(49)
    • 3.96 mm(84)
    • 3.962 mm(84)
    • 3.974 mm(40)
    • 3.988 mm(84)
    • 4.0 mm(130)
    • 4.094 mm(4)
    • 4.1 mm(4)
    • 4.11 mm(4)
    • 4.12 mm(4)
    • 4.242 mm(42)
    • 4.25 mm(84)
    • 4.5 mm(126)
    • 4.521 mm(84)
    • 4.699 mm(84)
    • 4.76 mm(4)
    • 4.762 mm(4)
    • 4.775 mm(126)
    • 4.78 mm(22)
    • 4.785 mm(22)
    • 4.788 mm(20)
    • 4.8 mm(84)
    • 4.801 mm(126)
    • 4.88 mm(40)
    • 4.95 mm(84)
    • 4.953 mm(40)
    • 4.978 mm(84)
    • 5.0 mm(44)
    • 5.004 mm(20)
    • 5.1 mm(2)
    • 5.12 mm(2)
    • 5.13 mm(2)
    • 5.41 mm(42)
    • 5.5 mm(42)
    • 6.0 mm(42)
    • 6.35 mm(45)
    • 6.36 mm(20)
    • 6.502 mm(42)
    • 7.137 mm(4)
    • 7.925 mm(4)
    • 9.525 mm(2)
    • 9.677 mm(7)
    • 9.754 mm(4)
    Tipo de extremo frontal
    • BKA - Boring Head Adapter (7)
    • BTF - BTF (8)
    • CCS - PSC (13)
    • DLK - DUO-LOCK Modular Connect (133)
    • FDA - Milling Cutter Arbor (595)
    • FLK - Flange Adapter Kenna (5)
    • HSK - Hollow Taper Shank (22)
    • HTS - Deep Hole Index Drill (2)
    • KMM - KM Micro System (46)
    • KMS - KM TBD System (23)
    • KMT - KM Adapter (506)
    • MCS - Modular Cartridge System (67)
    • PMK - Prismatic Adapter Kenna (28)
    • SPK-Holding Arbor-Spindle Head (30)
    • STH - Rotating Adapter Unit (1)
    • SWB - Tap Chuck Adapter (50)
    • SZK - Collet Taper (390)
    • VKT - Square Shank (107)
    • ZYL - Cylindrical Adapter (2425)
    Forma de la plaquita
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (441)
    • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (5)
    • D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (417)
    • LT-TRIANGLE LAY DOWN THREAD 60 (121)
    • N/K-PARALLELOGRAM 55 (5)
    • ON EDGE MISC (2)
    • PRISMATIC (64)
    • R-ROUND (58)
    • S-SQUARE 90 (182)
    • T-TRIANGLE 60 (131)
    • TN-TOP NOTCH (186)
    • V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (165)
    • W-TRIGON 80 (94)
    • X-TRIGON 84 (9)
    Estilo de extremo frontal
    • BKA01 Intchg Heads (H) Pilot (7)
    • BTF01 Standard BTF (8)
    • CCS01 Std Design (13)
    • DLK01 DUO-LOCK (133)
    • FDA01 Longitudinal Drive (18)
    • FDA02 Transversal Drive (18)
    • FDA03 Longit &Transver Drive (67)
    • FDA12 Transv Drive&CutRetScr (28)
    • FDA13 Long&TranDrv&CutRetScr (10)
    • FDA21 Longit Drive & SHCS (3)
    • FDA22 Transv Drive & SHCS (420)
    • FDA23 Longit&Transv Drv&SHCS (7)
    • FDA42TranDrvw/CtrScrwORBoltCir (24)
    • FLK32FlngMt 3&6Bolt 67&97DBC (5)
    • HSK01 Sm Contact Surf A/C (22)
    • HTS01 Standard HTS Shank (2)
    • KMM01 Std Km-Micro Size (24)
    • KMM02 Enlarged Flange (22)
    • KMS-01 Std KM-TBD NotOnCntr (8)
    • KMS-02 Englarged Flange OnCntr (15)
    • KMT00 All KM, except 02,05,09 (502)
    • KMT09 KM4X 4 ball connection (4)
    • MCS01 Modular Deep Grooving (67)
    • PMK02 Cutoff Sup Bld A1-A3 (20)
    • PMK03 CutOffBld A1-A3 Hlfw/Pin (8)
    • SPK02 Bolt Circ Dia 101.6 mm (30)
    • STH01 Std Design (1)
    • SWB-01 WFL#...WES#(Bilz) (50)
    • SZK02 Collets 8 Degree Taper (356)
    • SZK04 DA Collets (27)
    • SZK06 Tap Collets D-N (7)
    • VKT01 Std Design (107)
    • ZYL01 Straight Shank (1270)
    • ZYL03 Attachment Thread (203)
    • ZYL10 Weldon Shank (402)
    • ZYL13 2Deg-Whistle Notch (179)
    • ZYL14 Weldon+Whistle Notch (26)
    • ZYL21 Squared Drive (93)
    • ZYL22 Boring Bar Shank (102)
    • ZYL28 SAFE-LOCK (59)
    • ZYL33 1 Plain Clamp w/o pcs (13)
    • ZYL56 2Plain Clamp Surf w/Pcs (22)
    • ZYL57 MQL Drill Shank (10)
    • ZYL63 2Deg Surf w/Cyl.w/drive (22)
    • ZYL64 5° WN w/cyl end (24)
    Tamaño de la plaquita
    • 1 (11)
    • 1B (4)
    • 1F (4)
    • 2 (65)
    • 2B (3)
    • 3 (101)
    • 4 (46)
    • 5 (8)
    • 6 (5)
    Profundidad de corte máxima
    • 0.0 in(13)
    • 0.1181 in(3)
    • 0.1252 in(1)
    • 0.138 in(14)
    • 0.1382 in(8)
    • 0.1772 in(3)
    • 0.2098 in(18)
    • 0.21 in(35)
    • 0.291 in(1)
    • 0.294 in(13)
    • 0.2941 in(8)
    • 0.3 in(2)
    • 0.3543 in(1)
    • 0.403 in(2)
    • 0.4035 in(1)
    • 0.415 in(4)
    • 0.4331 in(1)
    • 0.4728 in(1)
    • 0.5118 in(20)
    • 0.5315 in(3)
    • 0.532 in(2)
    • 0.5512 in(11)
    • 0.5708 in(1)
    • 0.5709 in(1)
    • 0.6299 in(21)
    • 0.748 in(1)
    • 0.7874 in(1)
    • 0.9843 in(1)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.299 in(1)
    • 1.2992 in(1)
    • 1.5807 in(2)
    • 1.581 in(1)
    • 1.975 in(1)
    • 2.368 in(1)
    Profundidad de corte máxima MinaProfundidad de corte máxima Max
    • 0.0 mm(13)
    • 3.0 mm(3)
    • 3.18 mm(1)
    • 3.51 mm(22)
    • 4.5 mm(3)
    • 5.3 mm(1)
    • 5.33 mm(52)
    • 7.47 mm(22)
    • 7.61 mm(2)
    • 9.0 mm(1)
    • 10.25 mm(3)
    • 10.54 mm(4)
    • 11.0 mm(1)
    • 12.01 mm(1)
    • 13.0 mm(20)
    • 13.5 mm(5)
    • 14.0 mm(11)
    • 14.5 mm(2)
    • 16.0 mm(21)
    • 19.0 mm(1)
    • 20.0 mm(1)
    • 25.0 mm(1)
    • 28.0 mm(1)
    • 33.0 mm(2)
    • 40.15 mm(3)
    • 50.15 mm(1)
    • 60.15 mm(1)
    Longitud de calibre
    Longitud de calibre
    • 0.1890 in(6)
    • 0.2760 in(24)
    • 0.2800 in(12)
    • 0.2950 in(1)
    • 0.3937 in(1)
    • 0.4300 in(13)
    • 0.4330 in(22)
    • 0.4720 in(1)
    • 0.4724 in(3)
    • 0.4921 in(1)
    • 0.5000 in(1)
    • 0.5500 in(10)
    • 0.5510 in(13)
    • 0.5512 in(12)
    • 0.5906 in(1)
    • 0.5910 in(1)
    • 0.6299 in(12)
    • 0.6300 in(2)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.7090 in(1)
    • 0.7283 in(1)
    • 0.7500 in(2)
    • 0.7870 in(1)
    • 0.7874 in(9)
    • 0.8500 in(1)
    • 0.8540 in(1)
    • 0.8660 in(11)
    • 0.8661 in(2)
    • 0.9055 in(5)
    • 0.9060 in(4)
    • 0.9210 in(2)
    • 0.9449 in(1)
    • 0.9800 in(2)
    • 0.9840 in(8)
    • 0.9843 in(28)
    • 1.0000 in(3)
    • 1.0236 in(1)
    • 1.0240 in(11)
    • 1.0630 in(6)
    • 1.1000 in(2)
    • 1.1020 in(7)
    • 1.1024 in(3)
    • 1.1028 in(2)
    • 1.1136 in(2)
    • 1.1800 in(5)
    • 1.1810 in(10)
    • 1.1811 in(26)
    • 1.2200 in(1)
    • 1.2380 in(1)
    • 1.2598 in(2)
    • 1.2600 in(21)
    • 1.2698 in(1)
    • 1.2990 in(2)
    • 1.3386 in(1)
    • 1.3750 in(2)
    • 1.3780 in(25)
    • 1.3800 in(7)
    • 1.3851 in(2)
    • 1.3880 in(4)
    • 1.4170 in(1)
    • 1.4173 in(1)
    • 1.4300 in(1)
    • 1.4567 in(2)
    • 1.4800 in(2)
    • 1.4803 in(2)
    • 1.4960 in(5)
    • 1.4961 in(4)
    • 1.5000 in(11)
    • 1.5314 in(2)
    • 1.5700 in(2)
    • 1.5710 in(2)
    • 1.5748 in(23)
    • 1.5750 in(28)
    • 1.5810 in(1)
    • 1.6140 in(2)
    • 1.6142 in(2)
    • 1.6200 in(3)
    • 1.6250 in(1)
    • 1.6535 in(2)
    • 1.6600 in(1)
    • 1.6929 in(1)
    • 1.6930 in(6)
    • 1.7500 in(11)
    • 1.7700 in(10)
    • 1.7717 in(16)
    • 1.7720 in(21)
    • 1.7736 in(1)
    • 1.7810 in(2)
    • 1.7950 in(1)
    • 1.8091 in(1)
    • 1.8110 in(2)
    • 1.8310 in(2)
    • 1.8460 in(2)
    • 1.8464 in(2)
    • 1.8500 in(7)
    • 1.8504 in(5)
    • 1.8750 in(1)
    • 1.8898 in(1)
    • 1.8900 in(6)
    • 1.9000 in(1)
    • 1.9100 in(1)
    • 1.9290 in(4)
    • 1.9370 in(2)
    • 1.9629 in(1)
    • 1.9685 in(43)
    • 1.9690 in(39)
    • 1.9700 in(3)
    • 1.9705 in(1)
    • 1.9800 in(2)
    • 2.0000 in(42)
    • 2.0079 in(1)
    • 2.0100 in(1)
    • 2.0470 in(1)
    • 2.0472 in(2)
    • 2.0600 in(2)
    • 2.0710 in(3)
    • 2.0870 in(2)
    • 2.1060 in(4)
    • 2.1200 in(1)
    • 2.1260 in(1)
    • 2.1457 in(2)
    • 2.1650 in(37)
    • 2.1654 in(17)
    • 2.1770 in(2)
    • 2.1772 in(2)
    • 2.1850 in(2)
    • 2.2050 in(4)
    • 2.2440 in(9)
    • 2.2441 in(1)
    • 2.2500 in(32)
    • 2.2550 in(2)
    • 2.2800 in(4)
    • 2.2830 in(6)
    • 2.2835 in(7)
    • 2.2992 in(1)
    • 2.3030 in(6)
    • 2.3031 in(1)
    • 2.3230 in(16)
    • 2.3425 in(2)
    • 2.3580 in(1)
    • 2.3600 in(9)
    • 2.3620 in(72)
    • 2.3622 in(88)
    • 2.3680 in(1)
    • 2.3700 in(2)
    • 2.3800 in(1)
    • 2.3819 in(1)
    • 2.4000 in(3)
    • 2.4020 in(1)
    • 2.4100 in(1)
    • 2.4300 in(1)
    • 2.4400 in(3)
    • 2.4510 in(1)
    • 2.4800 in(22)
    • 2.4803 in(1)
    • 2.4805 in(19)
    • 2.5000 in(62)
    • 2.5500 in(6)
    • 2.5590 in(50)
    • 2.5591 in(26)
    • 2.5600 in(2)
    • 2.5710 in(2)
    • 2.5980 in(1)
    • 2.6000 in(2)
    • 2.6180 in(4)
    • 2.6250 in(3)
    • 2.6378 in(5)
    • 2.6400 in(2)
    • 2.6470 in(1)
    • 2.6600 in(1)
    • 2.6770 in(2)
    • 2.6970 in(2)
    • 2.7165 in(2)
    • 2.7300 in(1)
    • 2.7370 in(1)
    • 2.7500 in(23)
    • 2.7520 in(1)
    • 2.7559 in(71)
    • 2.7560 in(51)
    • 2.7579 in(1)
    • 2.7600 in(4)
    • 2.7759 in(1)
    • 2.8346 in(4)
    • 2.8350 in(8)
    • 2.8740 in(1)
    • 2.8750 in(5)
    • 2.8814 in(1)
    • 2.8940 in(2)
    • 2.9000 in(1)
    • 2.9134 in(4)
    • 2.9250 in(2)
    • 2.9528 in(44)
    • 2.9530 in(47)
    • 2.9550 in(1)
    • 2.9560 in(2)
    • 3.0000 in(28)
    • 3.0020 in(2)
    • 3.0157 in(1)
    • 3.0300 in(2)
    • 3.0310 in(2)
    • 3.0315 in(1)
    • 3.0550 in(1)
    • 3.0709 in(10)
    • 3.0710 in(1)
    • 3.0980 in(1)
    • 3.1220 in(1)
    • 3.1230 in(1)
    • 3.1469 in(1)
    • 3.1490 in(2)
    • 3.1495 in(14)
    • 3.1496 in(177)
    • 3.1500 in(98)
    • 3.1560 in(1)
    • 3.1890 in(1)
    • 3.2090 in(1)
    • 3.2280 in(8)
    • 3.2283 in(3)
    • 3.2500 in(14)
    • 3.3070 in(14)
    • 3.3071 in(1)
    • 3.3370 in(1)
    • 3.3460 in(28)
    • 3.3465 in(71)
    • 3.3475 in(1)
    • 3.3500 in(6)
    • 3.3750 in(1)
    • 3.3800 in(3)
    • 3.4055 in(2)
    • 3.4250 in(9)
    • 3.4252 in(9)
    • 3.4300 in(2)
    • 3.4450 in(1)
    • 3.4646 in(1)
    • 3.4840 in(2)
    • 3.5000 in(52)
    • 3.5039 in(4)
    • 3.5160 in(1)
    • 3.5400 in(5)
    • 3.5430 in(79)
    • 3.5433 in(106)
    • 3.5465 in(1)
    • 3.5470 in(1)
    • 3.5500 in(1)
    • 3.5790 in(1)
    • 3.5830 in(1)
    • 3.6220 in(4)
    • 3.7008 in(1)
    • 3.7205 in(2)
    • 3.7400 in(38)
    • 3.7402 in(46)
    • 3.7500 in(47)
    • 3.8158 in(1)
    • 3.8160 in(1)
    • 3.8190 in(4)
    • 3.8550 in(2)
    • 3.8580 in(1)
    • 3.8583 in(5)
    • 3.8600 in(4)
    • 3.8740 in(1)
    • 3.8800 in(2)
    • 3.8940 in(1)
    • 3.9020 in(1)
    • 3.9170 in(1)
    • 3.9193 in(1)
    • 3.9210 in(1)
    • 3.9290 in(1)
    • 3.9330 in(1)
    • 3.9340 in(1)
    • 3.9370 in(309)
    • 3.9400 in(7)
    • 3.9490 in(1)
    • 4.0000 in(155)
    • 4.0157 in(1)
    • 4.0276 in(2)
    • 4.0310 in(4)
    • 4.0830 in(1)
    • 4.1181 in(2)
    • 4.1300 in(1)
    • 4.1338 in(1)
    • 4.1339 in(33)
    • 4.1340 in(25)
    • 4.1570 in(1)
    • 4.1690 in(1)
    • 4.2010 in(1)
    • 4.2100 in(2)
    • 4.2126 in(5)
    • 4.2500 in(16)
    • 4.2520 in(1)
    • 4.2580 in(1)
    • 4.2638 in(1)
    • 4.2910 in(15)
    • 4.2913 in(2)
    • 4.3307 in(33)
    • 4.3310 in(12)
    • 4.3370 in(1)
    • 4.3661 in(1)
    • 4.3750 in(1)
    • 4.4094 in(1)
    • 4.4250 in(5)
    • 4.4290 in(2)
    • 4.4880 in(2)
    • 4.4900 in(1)
    • 4.5000 in(39)
    • 4.5275 in(6)
    • 4.5276 in(28)
    • 4.5280 in(6)
    • 4.5315 in(1)
    • 4.6000 in(1)
    • 4.6040 in(1)
    • 4.6060 in(3)
    • 4.6063 in(3)
    • 4.6200 in(5)
    • 4.6250 in(6)
    • 4.6260 in(1)
    • 4.6380 in(2)
    • 4.6457 in(2)
    • 4.6654 in(1)
    • 4.6810 in(1)
    • 4.7047 in(1)
    • 4.7200 in(1)
    • 4.7220 in(1)
    • 4.7240 in(76)
    • 4.7244 in(94)
    • 4.7245 in(2)
    • 4.7250 in(1)
    • 4.7500 in(7)
    • 4.8030 in(1)
    • 4.8031 in(1)
    • 4.8100 in(1)
    • 4.8150 in(1)
    • 4.8190 in(2)
    • 4.8740 in(2)
    • 4.8750 in(1)
    • 4.8820 in(2)
    • 4.9210 in(4)
    • 4.9213 in(6)
    • 4.9606 in(1)
    • 4.9680 in(1)
    • 4.9803 in(1)
    • 5.0000 in(18)
    • 5.0370 in(1)
    • 5.1180 in(7)
    • 5.1181 in(14)
    • 5.1550 in(1)
    • 5.1969 in(1)
    • 5.1970 in(1)
    • 5.2330 in(2)
    • 5.2580 in(1)
    • 5.2756 in(1)
    • 5.2760 in(10)
    • 5.2870 in(1)
    • 5.2953 in(1)
    • 5.2970 in(1)
    • 5.2990 in(1)
    • 5.3130 in(1)
    • 5.3150 in(7)
    • 5.3370 in(1)
    • 5.3500 in(2)
    • 5.3900 in(2)
    • 5.3937 in(3)
    • 5.3940 in(3)
    • 5.4724 in(1)
    • 5.4920 in(4)
    • 5.5000 in(15)
    • 5.5118 in(13)
    • 5.5120 in(7)
    • 5.5512 in(1)
    • 5.5709 in(2)
    • 5.5906 in(4)
    • 5.6040 in(1)
    • 5.6200 in(2)
    • 5.6693 in(1)
    • 5.6700 in(1)
    • 5.6910 in(2)
    • 5.7480 in(1)
    • 5.7500 in(6)
    • 5.7900 in(1)
    • 5.9050 in(1)
    • 5.9055 in(45)
    • 5.9060 in(69)
    • 5.9646 in(1)
    • 5.9680 in(1)
    • 6.0000 in(118)
    • 6.0370 in(1)
    • 6.1020 in(2)
    • 6.1024 in(2)
    • 6.2500 in(4)
    • 6.2580 in(1)
    • 6.2990 in(101)
    • 6.2992 in(97)
    • 6.3000 in(12)
    • 6.3370 in(1)
    • 6.4960 in(3)
    • 6.4961 in(6)
    • 6.5000 in(7)
    • 6.5300 in(1)
    • 6.6000 in(1)
    • 6.6040 in(1)
    • 6.6200 in(3)
    • 6.6580 in(1)
    • 6.6900 in(6)
    • 6.6930 in(48)
    • 6.8100 in(1)
    • 6.8110 in(1)
    • 6.8898 in(1)
    • 6.8900 in(3)
    • 6.9680 in(1)
    • 7.0000 in(6)
    • 7.0370 in(1)
    • 7.0870 in(1)
    • 7.1250 in(1)
    • 7.1260 in(1)
    • 7.1457 in(1)
    • 7.1624 in(1)
    • 7.1880 in(1)
    • 7.2580 in(1)
    • 7.3130 in(1)
    • 7.3230 in(1)
    • 7.3370 in(1)
    • 7.3600 in(2)
    • 7.3620 in(3)
    • 7.3622 in(4)
    • 7.4800 in(2)
    • 7.5000 in(6)
    • 7.5591 in(1)
    • 7.6040 in(1)
    • 7.6200 in(1)
    • 7.6880 in(1)
    • 7.7500 in(3)
    • 7.8700 in(8)
    • 7.8740 in(57)
    • 7.9680 in(1)
    • 7.9921 in(1)
    • 8.0000 in(31)
    • 8.0370 in(1)
    • 8.1630 in(1)
    • 8.2580 in(1)
    • 8.2677 in(1)
    • 8.3700 in(1)
    • 8.5000 in(3)
    • 8.6040 in(1)
    • 8.6610 in(2)
    • 8.9680 in(1)
    • 9.0000 in(6)
    • 9.0370 in(1)
    • 9.0550 in(1)
    • 9.2130 in(1)
    • 9.2340 in(3)
    • 9.3300 in(1)
    • 9.3307 in(2)
    • 9.3310 in(2)
    • 9.5890 in(1)
    • 9.6200 in(1)
    • 9.8425 in(1)
    • 9.8430 in(6)
    • 10.0000 in(10)
    • 10.2360 in(9)
    • 10.2362 in(2)
    • 10.4680 in(1)
    • 10.5000 in(12)
    • 11.1610 in(1)
    • 11.4680 in(1)
    • 11.8110 in(3)
    • 12.2330 in(3)
    • 12.5000 in(7)
    • 12.5980 in(4)
    • 12.5984 in(1)
    • 12.9920 in(2)
    • 12.9921 in(2)
    • 13.0000 in(7)
    • 13.1620 in(1)
    • 13.7795 in(1)
    • 14.0000 in(1)
    • 14.1620 in(1)
    • 14.2330 in(3)
    • 15.1620 in(1)
    • 15.2330 in(3)
    • 16.2330 in(2)
    • 17.0000 in(1)
    • 17.7170 in(1)
    • 19.1620 in(1)
    • 20.2330 in(3)
    Longitud de calibre
    Longitud de calibre
    • 4.8000 mm(6)
    • 7.0000 mm(36)
    • 7.5000 mm(1)
    • 10.0000 mm(1)
    • 11.0000 mm(35)
    • 12.0000 mm(4)
    • 12.5000 mm(1)
    • 12.7000 mm(1)
    • 14.0000 mm(35)
    • 15.0000 mm(2)
    • 16.0000 mm(14)
    • 17.0000 mm(1)
    • 18.0000 mm(1)
    • 18.5000 mm(1)
    • 19.0500 mm(2)
    • 20.0000 mm(10)
    • 22.0000 mm(14)
    • 23.0000 mm(9)
    • 23.4000 mm(2)
    • 24.0000 mm(1)
    • 25.0000 mm(35)
    • 25.4000 mm(3)
    • 26.0000 mm(12)
    • 27.0000 mm(6)
    • 28.0000 mm(12)
    • 28.0120 mm(2)
    • 28.2860 mm(2)
    • 29.9720 mm(4)
    • 30.0000 mm(37)
    • 31.0000 mm(1)
    • 31.4450 mm(1)
    • 32.0000 mm(24)
    • 33.0000 mm(2)
    • 34.0000 mm(1)
    • 34.9250 mm(2)
    • 35.0000 mm(27)
    • 35.0520 mm(5)
    • 35.1820 mm(2)
    • 35.2500 mm(4)
    • 36.0000 mm(2)
    • 36.3000 mm(1)
    • 37.0000 mm(2)
    • 37.6000 mm(4)
    • 38.0000 mm(11)
    • 38.1000 mm(9)
    • 38.8990 mm(2)
    • 39.9000 mm(2)
    • 40.0000 mm(53)
    • 40.1600 mm(1)
    • 41.0000 mm(4)
    • 41.1480 mm(1)
    • 41.1500 mm(2)
    • 41.2750 mm(1)
    • 42.0000 mm(2)
    • 42.1640 mm(1)
    • 43.0000 mm(8)
    • 44.4500 mm(11)
    • 44.9580 mm(9)
    • 44.9600 mm(1)
    • 45.0000 mm(37)
    • 45.0500 mm(1)
    • 45.2500 mm(2)
    • 45.6000 mm(1)
    • 45.9500 mm(1)
    • 46.0000 mm(1)
    • 46.5000 mm(2)
    • 46.9000 mm(4)
    • 47.0000 mm(12)
    • 47.6250 mm(1)
    • 48.0000 mm(7)
    • 48.2500 mm(1)
    • 49.0000 mm(4)
    • 49.2000 mm(2)
    • 50.0000 mm(87)
    • 50.0500 mm(1)
    • 50.3000 mm(2)
    • 50.8000 mm(40)
    • 51.0000 mm(2)
    • 52.0000 mm(3)
    • 52.3200 mm(2)
    • 52.6000 mm(3)
    • 53.0000 mm(2)
    • 53.5000 mm(4)
    • 53.8480 mm(1)
    • 54.5000 mm(2)
    • 55.0000 mm(54)
    • 55.3000 mm(4)
    • 55.5000 mm(2)
    • 56.0000 mm(4)
    • 57.0000 mm(10)
    • 57.1400 mm(1)
    • 57.1500 mm(31)
    • 57.2750 mm(2)
    • 57.9100 mm(4)
    • 58.0000 mm(13)
    • 58.4000 mm(1)
    • 58.5000 mm(7)
    • 59.0000 mm(16)
    • 59.5000 mm(2)
    • 59.8900 mm(1)
    • 59.9440 mm(4)
    • 60.0000 mm(167)
    • 60.1500 mm(1)
    • 60.4500 mm(1)
    • 60.5000 mm(1)
    • 60.9600 mm(3)
    • 61.0000 mm(1)
    • 61.2140 mm(1)
    • 61.8000 mm(1)
    • 61.9760 mm(3)
    • 62.2450 mm(1)
    • 63.0000 mm(42)
    • 63.5000 mm(62)
    • 64.7700 mm(6)
    • 65.0000 mm(78)
    • 65.3000 mm(2)
    • 66.0000 mm(1)
    • 66.0400 mm(2)
    • 66.5000 mm(4)
    • 66.5500 mm(2)
    • 66.6800 mm(1)
    • 67.0000 mm(5)
    • 67.0560 mm(2)
    • 67.2350 mm(1)
    • 67.5600 mm(1)
    • 68.0000 mm(2)
    • 68.5000 mm(2)
    • 69.0000 mm(2)
    • 69.3400 mm(1)
    • 69.5200 mm(1)
    • 69.8500 mm(23)
    • 69.9000 mm(1)
    • 70.0000 mm(127)
    • 70.0500 mm(1)
    • 72.0000 mm(12)
    • 73.0000 mm(1)
    • 73.0200 mm(3)
    • 73.0250 mm(2)
    • 73.1900 mm(1)
    • 73.5000 mm(2)
    • 73.6600 mm(1)
    • 74.0000 mm(4)
    • 74.3000 mm(2)
    • 75.0000 mm(92)
    • 75.0500 mm(1)
    • 75.0820 mm(1)
    • 76.2000 mm(28)
    • 76.2500 mm(2)
    • 76.6000 mm(1)
    • 77.0000 mm(5)
    • 77.6000 mm(1)
    • 78.0000 mm(11)
    • 78.6900 mm(1)
    • 79.3000 mm(1)
    • 79.3240 mm(1)
    • 80.0000 mm(291)
    • 80.1620 mm(1)
    • 81.0000 mm(1)
    • 81.5100 mm(1)
    • 82.0000 mm(11)
    • 82.5500 mm(14)
    • 84.0000 mm(15)
    • 84.7600 mm(1)
    • 85.0000 mm(105)
    • 85.0250 mm(1)
    • 85.0900 mm(2)
    • 85.7250 mm(1)
    • 85.8500 mm(2)
    • 85.8520 mm(1)
    • 86.5000 mm(2)
    • 87.0000 mm(18)
    • 87.1200 mm(2)
    • 87.5000 mm(1)
    • 88.0000 mm(2)
    • 88.5000 mm(2)
    • 88.9000 mm(52)
    • 89.0000 mm(4)
    • 89.3100 mm(1)
    • 90.0000 mm(196)
    • 90.1000 mm(1)
    • 90.9000 mm(1)
    • 91.0000 mm(1)
    • 92.0000 mm(4)
    • 94.0000 mm(1)
    • 94.5000 mm(2)
    • 95.0000 mm(84)
    • 95.2500 mm(47)
    • 97.0000 mm(6)
    • 97.9170 mm(1)
    • 98.0000 mm(11)
    • 98.4000 mm(1)
    • 98.5520 mm(2)
    • 98.9000 mm(1)
    • 99.1000 mm(1)
    • 99.5000 mm(1)
    • 99.5500 mm(1)
    • 99.6000 mm(1)
    • 99.8000 mm(1)
    • 99.9000 mm(1)
    • 100.0000 mm(316)
    • 100.3000 mm(1)
    • 101.6000 mm(155)
    • 102.0000 mm(1)
    • 102.3000 mm(2)
    • 102.4000 mm(4)
    • 103.7000 mm(1)
    • 104.6000 mm(2)
    • 105.0000 mm(61)
    • 105.6000 mm(1)
    • 105.9000 mm(1)
    • 106.7000 mm(1)
    • 106.9340 mm(2)
    • 107.0000 mm(5)
    • 107.9500 mm(16)
    • 108.0000 mm(2)
    • 108.1550 mm(1)
    • 108.3000 mm(1)
    • 109.0000 mm(17)
    • 110.0000 mm(50)
    • 110.1600 mm(1)
    • 110.9000 mm(1)
    • 111.1250 mm(1)
    • 112.0000 mm(1)
    • 112.4000 mm(5)
    • 112.5000 mm(2)
    • 114.0000 mm(2)
    • 114.1000 mm(1)
    • 114.3000 mm(39)
    • 115.0000 mm(40)
    • 115.1000 mm(1)
    • 116.8400 mm(1)
    • 116.9450 mm(1)
    • 117.0000 mm(6)
    • 117.3500 mm(3)
    • 117.4750 mm(8)
    • 117.5000 mm(1)
    • 117.8000 mm(2)
    • 118.0000 mm(2)
    • 118.5000 mm(1)
    • 118.9000 mm(1)
    • 119.5000 mm(1)
    • 120.0000 mm(175)
    • 120.6500 mm(7)
    • 122.0000 mm(2)
    • 122.1740 mm(1)
    • 122.3000 mm(1)
    • 122.4000 mm(2)
    • 123.8000 mm(2)
    • 123.8400 mm(1)
    • 124.0000 mm(2)
    • 125.0000 mm(11)
    • 126.0000 mm(1)
    • 126.1850 mm(1)
    • 126.5000 mm(1)
    • 127.0000 mm(19)
    • 127.9400 mm(1)
    • 128.0000 mm(1)
    • 130.0000 mm(25)
    • 130.9370 mm(1)
    • 131.0000 mm(2)
    • 132.0000 mm(2)
    • 133.0000 mm(2)
    • 133.5550 mm(1)
    • 134.0000 mm(11)
    • 134.2900 mm(1)
    • 134.5000 mm(1)
    • 134.5500 mm(2)
    • 134.9400 mm(1)
    • 135.0000 mm(7)
    • 135.5600 mm(1)
    • 135.8900 mm(2)
    • 136.9100 mm(2)
    • 137.0000 mm(6)
    • 139.0000 mm(1)
    • 139.5000 mm(4)
    • 139.7000 mm(15)
    • 140.0000 mm(20)
    • 141.0000 mm(1)
    • 141.5000 mm(2)
    • 142.0000 mm(4)
    • 142.3450 mm(1)
    • 142.7480 mm(1)
    • 142.7500 mm(1)
    • 144.0000 mm(2)
    • 144.5500 mm(2)
    • 145.9990 mm(1)
    • 146.0000 mm(1)
    • 146.0500 mm(6)
    • 147.0000 mm(1)
    • 148.0000 mm(1)
    • 150.0000 mm(125)
    • 151.5000 mm(1)
    • 151.5850 mm(1)
    • 152.4000 mm(125)
    • 152.8000 mm(1)
    • 153.3400 mm(1)
    • 154.0000 mm(1)
    • 155.0000 mm(4)
    • 156.0000 mm(2)
    • 158.7500 mm(4)
    • 158.9550 mm(1)
    • 160.0000 mm(211)
    • 160.0200 mm(1)
    • 160.9600 mm(1)
    • 165.0000 mm(9)
    • 165.1000 mm(7)
    • 165.8600 mm(1)
    • 167.6400 mm(1)
    • 167.7450 mm(1)
    • 168.0000 mm(1)
    • 168.1500 mm(3)
    • 169.9750 mm(1)
    • 170.0000 mm(59)
    • 172.9740 mm(1)
    • 173.0000 mm(1)
    • 175.0000 mm(4)
    • 176.9850 mm(1)
    • 177.8000 mm(7)
    • 177.8120 mm(1)
    • 178.7400 mm(1)
    • 180.0000 mm(1)
    • 180.9750 mm(1)
    • 181.0000 mm(4)
    • 181.5000 mm(1)
    • 182.0000 mm(1)
    • 182.5750 mm(1)
    • 184.3550 mm(1)
    • 185.7500 mm(1)
    • 186.0000 mm(1)
    • 186.3600 mm(1)
    • 186.9400 mm(2)
    • 187.0000 mm(7)
    • 190.0000 mm(3)
    • 190.5000 mm(6)
    • 192.0000 mm(1)
    • 193.1450 mm(1)
    • 193.5480 mm(1)
    • 195.2750 mm(1)
    • 196.8500 mm(3)
    • 200.0000 mm(65)
    • 202.3850 mm(1)
    • 203.0000 mm(1)
    • 203.2000 mm(31)
    • 204.1400 mm(1)
    • 206.0000 mm(2)
    • 207.3300 mm(1)
    • 209.7550 mm(1)
    • 210.0000 mm(3)
    • 212.6100 mm(1)
    • 215.9000 mm(2)
    • 218.5450 mm(1)
    • 220.0000 mm(2)
    • 227.7850 mm(1)
    • 228.6000 mm(6)
    • 229.5400 mm(1)
    • 230.0000 mm(1)
    • 231.0000 mm(2)
    • 234.0000 mm(1)
    • 234.5500 mm(3)
    • 236.9800 mm(1)
    • 237.0000 mm(4)
    • 243.5600 mm(1)
    • 244.3480 mm(1)
    • 250.0000 mm(7)
    • 254.0000 mm(10)
    • 260.0000 mm(13)
    • 265.8800 mm(1)
    • 266.7000 mm(12)
    • 283.5000 mm(1)
    • 291.2850 mm(1)
    • 300.0000 mm(3)
    • 310.0000 mm(2)
    • 310.7100 mm(3)
    • 317.5000 mm(7)
    • 320.0000 mm(5)
    • 330.0000 mm(4)
    • 330.2000 mm(7)
    • 334.3100 mm(1)
    • 350.0000 mm(1)
    • 355.6000 mm(1)
    • 359.7300 mm(1)
    • 361.5200 mm(3)
    • 385.1100 mm(1)
    • 386.9200 mm(3)
    • 412.3200 mm(2)
    • 431.8000 mm(1)
    • 450.0000 mm(1)
    • 486.7300 mm(1)
    • 513.9200 mm(3)
    • 215900.0000 mm(1)
    Tamaño del extremo delantero
    • 0.0197 in(3)
    • 0.0313 in(1)
    • 0.039 in(1)
    • 0.0394 in(6)
    • 0.088 in(1)
    • 0.098 in(2)
    • 0.11 in(2)
    • 0.118 in(1)
    • 0.1181 in(6)
    • 0.124 in(1)
    • 0.125 in(6)
    • 0.138 in(1)
    • 0.14 in(1)
    • 0.141 in(1)
    • 0.157 in(1)
    • 0.1575 in(6)
    • 0.158 in(2)
    • 0.168 in(1)
    • 0.177 in(4)
    • 0.1875 in(6)
    • 0.188 in(3)
    • 0.194 in(1)
    • 0.1969 in(4)
    • 0.197 in(3)
    • 0.22 in(2)
    • 0.236 in(59)
    • 0.2362 in(66)
    • 0.2363 in(1)
    • 0.24 in(2)
    • 0.248 in(2)
    • 0.25 in(57)
    • 0.255 in(1)
    • 0.276 in(2)
    • 0.28 in(2)
    • 0.31 in(3)
    • 0.312 in(9)
    • 0.3125 in(21)
    • 0.313 in(2)
    • 0.315 in(125)
    • 0.3151 in(2)
    • 0.318 in(2)
    • 0.32 in(1)
    • 0.323 in(2)
    • 0.354 in(4)
    • 0.367 in(2)
    • 0.375 in(71)
    • 0.38 in(2)
    • 0.381 in(2)
    • 0.386 in(3)
    • 0.39 in(3)
    • 0.3937 in(67)
    • 0.3938 in(1)
    • 0.394 in(62)
    • 0.429 in(2)
    • 0.433 in(3)
    • 0.4375 in(9)
    • 0.438 in(7)
    • 0.441 in(2)
    • 0.47 in(4)
    • 0.472 in(33)
    • 0.4724 in(85)
    • 0.4726 in(2)
    • 0.473 in(30)
    • 0.48 in(1)
    • 0.492 in(1)
    • 0.5 in(120)
    • 0.501 in(1)
    • 0.5118 in(3)
    • 0.512 in(8)
    • 0.539 in(4)
    • 0.542 in(1)
    • 0.55 in(3)
    • 0.551 in(51)
    • 0.5512 in(49)
    • 0.5513 in(1)
    • 0.562 in(1)
    • 0.5625 in(3)
    • 0.563 in(1)
    • 0.59 in(1)
    • 0.62 in(2)
    • 0.625 in(77)
    • 0.6299 in(105)
    • 0.63 in(106)
    • 0.652 in(2)
    • 0.688 in(2)
    • 0.697 in(2)
    • 0.7 in(1)
    • 0.7087 in(47)
    • 0.709 in(52)
    • 0.71 in(4)
    • 0.748 in(18)
    • 0.7491 in(2)
    • 0.75 in(199)
    • 0.76 in(1)
    • 0.787 in(48)
    • 0.7874 in(90)
    • 0.7876 in(4)
    • 0.788 in(35)
    • 0.79 in(4)
    • 0.795 in(1)
    • 0.8 in(1)
    • 0.8268 in(5)
    • 0.827 in(9)
    • 0.866 in(31)
    • 0.8661 in(40)
    • 0.87 in(12)
    • 0.875 in(13)
    • 0.882 in(1)
    • 0.896 in(1)
    • 0.906 in(1)
    • 0.945 in(4)
    • 0.98 in(6)
    • 0.984 in(40)
    • 0.9842 in(5)
    • 0.9843 in(80)
    • 1.0 in(197)
    • 1.021 in(1)
    • 1.035 in(2)
    • 1.06 in(11)
    • 1.063 in(52)
    • 1.102 in(1)
    • 1.108 in(1)
    • 1.125 in(1)
    • 1.141 in(2)
    • 1.1417 in(6)
    • 1.22 in(17)
    • 1.2205 in(1)
    • 1.2215 in(2)
    • 1.249 in(1)
    • 1.25 in(146)
    • 1.2597 in(3)
    • 1.2598 in(163)
    • 1.26 in(103)
    • 1.2601 in(1)
    • 1.5 in(76)
    • 1.57 in(6)
    • 1.5748 in(162)
    • 1.575 in(88)
    • 1.58 in(9)
    • 1.6985 in(1)
    • 1.75 in(2)
    • 1.8898 in(1)
    • 1.89 in(9)
    • 1.9685 in(117)
    • 1.9688 in(3)
    • 1.969 in(42)
    • 1.97 in(9)
    • 2.0 in(47)
    • 2.36 in(2)
    • 2.3618 in(2)
    • 2.3622 in(7)
    • 2.48 in(11)
    • 2.4803 in(81)
    • 2.5 in(18)
    • 3.1496 in(18)
    • 3.15 in(3)
    • 3.937 in(4)
    Tamaño del extremo delantero MinaTamaño del extremo delantero Max
    • 0.5 mm(4)
    • 1.0 mm(7)
    • 2.24 mm(1)
    • 2.5 mm(2)
    • 2.8 mm(2)
    • 3.0 mm(8)
    • 3.15 mm(1)
    • 3.175 mm(4)
    • 3.18 mm(1)
    • 3.5 mm(1)
    • 3.55 mm(1)
    • 3.58 mm(1)
    • 4.0 mm(9)
    • 4.27 mm(1)
    • 4.5 mm(4)
    • 4.763 mm(6)
    • 4.77 mm(1)
    • 4.775 mm(2)
    • 4.93 mm(1)
    • 5.0 mm(7)
    • 5.59 mm(1)
    • 5.6 mm(1)
    • 6.0 mm(128)
    • 6.3 mm(2)
    • 6.35 mm(57)
    • 6.48 mm(1)
    • 7.0 mm(2)
    • 7.1 mm(2)
    • 7.9 mm(1)
    • 7.925 mm(1)
    • 7.938 mm(13)
    • 7.94 mm(17)
    • 7.95 mm(1)
    • 8.0 mm(130)
    • 8.08 mm(2)
    • 8.2 mm(2)
    • 9.0 mm(4)
    • 9.32 mm(2)
    • 9.5 mm(2)
    • 9.52 mm(11)
    • 9.525 mm(54)
    • 9.53 mm(5)
    • 9.55 mm(1)
    • 9.68 mm(2)
    • 9.8 mm(3)
    • 10.0 mm(133)
    • 10.9 mm(2)
    • 11.0 mm(3)
    • 11.1 mm(2)
    • 11.11 mm(5)
    • 11.113 mm(8)
    • 11.125 mm(1)
    • 11.2 mm(2)
    • 12.0 mm(154)
    • 12.19 mm(1)
    • 12.5 mm(1)
    • 12.7 mm(121)
    • 13.0 mm(8)
    • 13.005 mm(3)
    • 13.69 mm(4)
    • 13.77 mm(1)
    • 14.0 mm(104)
    • 14.27 mm(1)
    • 14.275 mm(1)
    • 14.288 mm(2)
    • 14.29 mm(1)
    • 14.99 mm(1)
    • 15.8 mm(2)
    • 15.875 mm(59)
    • 15.879 mm(1)
    • 15.88 mm(17)
    • 15.9 mm(1)
    • 16.0 mm(210)
    • 16.56 mm(2)
    • 17.46 mm(2)
    • 17.7 mm(2)
    • 17.78 mm(1)
    • 18.0 mm(100)
    • 18.009 mm(3)
    • 19.0 mm(19)
    • 19.027 mm(2)
    • 19.04 mm(9)
    • 19.05 mm(187)
    • 19.06 mm(1)
    • 19.1 mm(1)
    • 19.3 mm(1)
    • 20.0 mm(181)
    • 20.18 mm(1)
    • 20.32 mm(1)
    • 21.0 mm(9)
    • 21.006 mm(5)
    • 22.0 mm(83)
    • 22.22 mm(3)
    • 22.225 mm(8)
    • 22.23 mm(2)
    • 22.4 mm(1)
    • 22.76 mm(1)
    • 23.02 mm(1)
    • 24.0 mm(4)
    • 25.0 mm(131)
    • 25.39 mm(12)
    • 25.4 mm(184)
    • 25.41 mm(1)
    • 25.93 mm(1)
    • 26.289 mm(2)
    • 26.99 mm(1)
    • 27.0 mm(62)
    • 28.0 mm(1)
    • 28.14 mm(1)
    • 28.57 mm(1)
    • 28.981 mm(2)
    • 29.0 mm(6)
    • 31.0 mm(18)
    • 31.027 mm(2)
    • 31.7 mm(7)
    • 31.74 mm(9)
    • 31.75 mm(128)
    • 31.758 mm(1)
    • 31.8 mm(1)
    • 32.0 mm(270)
    • 32.01 mm(1)
    • 38.09 mm(6)
    • 38.091 mm(1)
    • 38.1 mm(67)
    • 38.11 mm(2)
    • 40.0 mm(256)
    • 44.45 mm(2)
    • 48.0 mm(10)
    • 50.0 mm(172)
    • 50.79 mm(1)
    • 50.8 mm(45)
    • 50.81 mm(1)
    • 60.0 mm(11)
    • 63.0 mm(92)
    • 63.49 mm(2)
    • 63.5 mm(16)
    • 80.0 mm(21)
    • 100.0 mm(4)
    • 1016.0 mm(9)
    insertGeometry
    Forma
    Forma
    • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (2)
    Material herramienta corte
    • B H (979)
    • B L (1038)
    • C A (938)
    • C N (941)
    • D P (1045)
    • H T (1274)
    • H W (1814)
    backEnd
    Tipo de conexión
    Tipo de conexión
    • CYLINDRICAL (3)
    • Cutoff Blade (3)
    • TAPER SHANK (1245)
    Tamaño de sistema
    Tamaño de sistema
    • BT30 (79)
    • BT40 (223)
    • BT50 (200)
    • BTF46 (33)
    • BTKV30 (15)
    • BTKV40 (64)
    • BTKV50 (53)
    • CV40 (228)
    • CV50 (303)
    • CV50F (1)
    • CV60F (1)
    • CVKV40 (75)
    • CVKV50 (80)
    • DV40 (171)
    • DV50 (172)
    • HSK100A (262)
    • HSK100T (4)
    • HSK125A (58)
    • HSK32C (5)
    • HSK40A (55)
    • HSK40C (8)
    • HSK50A (45)
    • HSK50C (10)
    • HSK63A (305)
    • HSK63C (11)
    • HSK63T (3)
    • HSK80A (57)
    • HSK80F PIN (8)
    • KM12 (50)
    • KM16 (87)
    • KM1612 (1)
    • KM20 (52)
    • KM2016 (17)
    • KM25 (76)
    • KM32 (57)
    • KM3225 (47)
    • KM32TS (24)
    • KM40TS (273)
    • KM4X100 (181)
    • KM4X63 (287)
    • KM50 (9)
    • KM50TS (260)
    • KM63TS (304)
    • KM63UT (1)
    • KM63XMZ (159)
    • KM80 (5)
    • KM80ATC (108)
    • KM80TS (113)
    • PSC50 (82)
    • PSC63 (173)
    • PSC80 (6)
    • SS100 (1)
    • SS125 (2)
    • SS150 (1)
    • VDI30 (17)
    • VDI40 (48)
    • VDI50 (32)
    • VDI60 (10)
    Diámetro de extremo posterior
    • 8.0 mm(1)
    • 9.525 mm(3)
    • 10.0 mm(6)
    • 12.0 mm(68)
    • 12.5 mm(2)
    • 12.7 mm(25)
    • 13.0 mm(1)
    • 14.0 mm(1)
    • 15.875 mm(13)
    • 16.0 mm(107)
    • 17.0 mm(1)
    • 18.0 mm(3)
    • 19.0 mm(39)
    • 19.05 mm(65)
    • 20.0 mm(144)
    • 21.0 mm(6)
    • 22.0 mm(1)
    • 24.0 mm(1)
    • 25.0 mm(109)
    • 25.4 mm(42)
    • 29.0 mm(4)
    • 30.0 mm(17)
    • 31.0 mm(35)
    • 31.7 mm(1)
    • 31.75 mm(154)
    • 32.0 mm(211)
    • 38.1 mm(16)
    • 40.0 mm(543)
    • 41.275 mm(4)
    • 44.0 mm(2)
    • 44.45 mm(738)
    • 44.75 mm(6)
    • 46.025 mm(31)
    • 47.0 mm(2)
    • 48.0 mm(22)
    • 49.974 mm(1)
    • 50.0 mm(658)
    • 50.8 mm(14)
    • 51.0 mm(1)
    • 55.0 mm(8)
    • 58.294 mm(2)
    • 59.9 mm(18)
    • 60.0 mm(34)
    • 60.325 mm(5)
    • 61.96 mm(2)
    • 62.0 mm(2)
    • 62.977 mm(1)
    • 62.98 mm(1)
    • 63.0 mm(1525)
    • 63.5 mm(7)
    • 65.0 mm(6)
    • 68.0 mm(8)
    • 68.98 mm(1)
    • 69.85 mm(782)
    • 71.96 mm(1)
    • 74.0 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 77.962 mm(1)
    • 80.0 mm(353)
    • 85.0 mm(2)
    • 92.0 mm(1)
    • 100.0 mm(477)
    • 103.977 mm(1)
    • 107.95 mm(1)
    • 108.035 mm(2)
    • 125.0 mm(58)
    • 150.0 mm(2)
    Diámetro de extremo posterior MinaDiámetro de extremo posterior Max
    • 0.315 in(1)
    • 0.375 in(3)
    • 0.39 in(1)
    • 0.3937 in(4)
    • 0.394 in(1)
    • 0.4724 in(21)
    • 0.4921 in(2)
    • 0.5 in(25)
    • 0.5118 in(1)
    • 0.5512 in(1)
    • 0.625 in(13)
    • 0.6299 in(21)
    • 0.63 in(2)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.7087 in(3)
    • 0.748 in(39)
    • 0.75 in(65)
    • 0.787 in(1)
    • 0.7874 in(71)
    • 0.79 in(1)
    • 0.8268 in(6)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.9449 in(1)
    • 0.98 in(1)
    • 0.984 in(1)
    • 0.9843 in(36)
    • 1.0 in(42)
    • 1.1417 in(4)
    • 1.181 in(8)
    • 1.1811 in(7)
    • 1.2 in(2)
    • 1.221 in(35)
    • 1.25 in(155)
    • 1.258 in(4)
    • 1.2598 in(82)
    • 1.26 in(6)
    • 1.5 in(16)
    • 1.573 in(18)
    • 1.574 in(5)
    • 1.5748 in(181)
    • 1.575 in(33)
    • 1.625 in(4)
    • 1.7323 in(2)
    • 1.75 in(738)
    • 1.7618 in(6)
    • 1.812 in(31)
    • 1.8504 in(2)
    • 1.89 in(22)
    • 1.967 in(3)
    • 1.9674 in(1)
    • 1.968 in(5)
    • 1.9685 in(210)
    • 1.969 in(29)
    • 1.97 in(5)
    • 2.0 in(14)
    • 2.007 in(1)
    • 2.165 in(4)
    • 2.1654 in(4)
    • 2.295 in(1)
    • 2.2955 in(1)
    • 2.3583 in(18)
    • 2.362 in(15)
    • 2.3622 in(19)
    • 2.375 in(5)
    • 2.4394 in(2)
    • 2.4409 in(2)
    • 2.462 in(1)
    • 2.478 in(106)
    • 2.479 in(1)
    • 2.4794 in(1)
    • 2.48 in(53)
    • 2.4803 in(614)
    • 2.5 in(182)
    • 2.559 in(4)
    • 2.5591 in(2)
    • 2.677 in(6)
    • 2.6772 in(2)
    • 2.716 in(1)
    • 2.75 in(782)
    • 2.8331 in(1)
    • 2.9134 in(2)
    • 3.0 in(2)
    • 3.069 in(1)
    • 3.1 in(5)
    • 3.1496 in(204)
    • 3.15 in(16)
    • 3.3465 in(2)
    • 3.622 in(1)
    • 3.9 in(55)
    • 3.922 in(1)
    • 3.93 in(4)
    • 3.934 in(61)
    • 3.9343 in(2)
    • 3.937 in(278)
    • 3.94 in(24)
    • 4.094 in(1)
    • 4.25 in(1)
    • 4.2533 in(2)
    • 4.9 in(50)
    • 4.918 in(5)
    • 4.92 in(1)
    • 4.921 in(1)
    • 4.9213 in(1)
    • 5.9055 in(2)
    Altura de mango
    Altura de mango
    • 0.0 in(4)
    • 0.748 in(3)
    Altura de mango MinaAltura de mango Max
    Altura de mango
    Altura de mango
    • 0.0 mm(4)
    • 19.0 mm(3)
    Ancho de mango
    Ancho de mango
    • 0.0709 in(3)
    Ancho de mango MinaAncho de mango Max
    Ancho de mango
    Ancho de mango
    • 1.8 mm(3)
    Sistemas de herramientas
    PSC
    PSC
    View Categories
