7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5659130
Referencia ISO7792VXD12-160Z7RReferencia ANSI7792VXD12-160Z7R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5659130 - Kennametal
$1,140.97/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5659130
Diámetro de corte máximo [D1MAX]160 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.299 in
Diámetro de corte efectivo [D1]141.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5.575 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Diámetro de núcleo [D6] 110 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.331 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.098 in
Número de canales [Z]7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672387
D4012T
D4012T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
