7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5675960
Referencia ISOC7793VXO12-6.0Z10RReferencia ANSIC7793VXO12-6.0Z10R
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Planeado
- Fresado — Con refrigeración interna
- Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675960 |
Referencia ISO | C7793VXO12-6.0Z10R |
Referencia ANSI | C7793VXO12-6.0Z10R |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 152.4 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 6 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 136.95 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 5.392 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 38.1 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.5 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 109.8 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 4.323 in |
Longitud total [L] | 62.992 mm |
Longitud total [L] | 2.48 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .098 in |
Número de plaquitas | 10 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
