A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquitas de tronzar A2™
Número de material1507673
Referencia ISOA2040N00CF02Referencia ANSIA2040N00CF02
A2™ A2040N00CF02 Cut-Off Insert 1507673 - Kennametal
$24.51/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 1507673
CalidadKC5025
Tamaño de la plaquita4
Ancho de corte [W] 4 mm
Ancho de corte [W] 0.157 in
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR]0.008 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KC5025
KC5025
Composición: Calidad recubierta con PVD AlTiN avanzado con un sustrato sin alear de grano ultrafino resistente
Aplicación: Para el mecanizado general de la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos. Las velocidades pueden variar de bajas a medias y es apta para interrupciones y altas tasas de avance.
  • Precision ground cutting edge for low feeds.
  • Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
  • Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
  • Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerancia
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
A2BNSN
1197529
A2BNSN32M04
A2BNSN32M04
A2BNSN
1197530
A2BNSN26J04
A2BNSN26J04
A2BNC
1245566
A2BNCR26J0421
A2BNCR26J0421
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
