Adaptador de montaje en brida cónico • KM4X™ • Inch
Número de material6285330
Referencia ISOKM4X100BTF46265Referencia ANSIKM4X100BTF46265
Taper Flange Mount Adapter - KM4X™ - Inch 6285330 - Kennametal
$1,359.81/cada una
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
Drawings for 6285330
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]1/2-20 UNF
Longitud de calibre [L1]67.235 mm
Longitud de calibre [L1]2.647 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]KM4X100
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]BTF46
Peso en kilogramos5.02
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
NACA
5326071
KM4X100NCADS85
KM4X100NCADS85
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
COMPONENTES HSK 50
1127524
170.198
170.198
KM4X100 COOLANT ASSEMBLY UNIT
