DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Drill Fix™ DFT™ Bodies
Número de material1522029
Referencia ISODFT1875R4SSF150Referencia ANSIDFT1875R4SSF150
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salida inclinada
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Mango — Cilíndrico con plano y brida
Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1522029 |
Referencia ISO | DFT1875R4SSF150 |
Referencia ANSI | DFT1875R4SSF150 |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 38.1 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.5 in |
Diámetro de broca M [D1] | 47.625 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.875 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 50.8 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 2 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 241.3 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 9.5 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 190.5 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 7.5 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 2.044 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0805 in |
Longitud de mango [LS] | 95.25 mm |
Longitud de mango [LS] | 3.75 in |
Calibre de plaquita | DFT0704. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
- Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
- Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
D | LS | CF | CS | tapón de tubería |
0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Datos de aplicación
Pulgadas | |||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (f) por diámetro | |||||||||
Rango | |||||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... 0.625" – 0.969" | DFT05... 0.984" – 1.250" | DFT06... 1.313" – 1.563" | DFT07... 1.625" – 1.875" | DFT09... 1.938" – 2.125" | DFT011... 2.750" – 3.250" | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | MD | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | MD | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
2 | S | O | HP | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
U | O | HP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
4 | S | O | HP | KCU25 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
U | O | HP | KCU40 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | |
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | HP | KC7140 |
Velocidad de corte | |||||||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... .625"–.969" | DFT05... .984"–1.250" | DFT06... 1.313"–1.563" | DFT07... 1.625"–1.875" | DFT09... 1.938"–2.125" | DFT011... 2.750"–3.250" | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
1 | U | O | MD | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
1 | I | O | MD | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
2 | S | I | HP | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
3 | S | I | HP | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
4 | S | I | HP | KC7140 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
4 | I | O | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 | |
5 | S | I | HP | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 | |
5 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 | |
5 | I | I | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 | |
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
6 | S | I | HP | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
6 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 | |
6 | I | I | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
Mín | Valor inicial | Máx. | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
Grupo | Condición | mín. | Valor inicial | máx. | Ø | DFT03... 0.625" – 0.969" | DFT05... 0.984" – 1.250" | DFT06... 1.313" – 1.563" | DFT07... 1.625" – 1.875" | DFT09... 1.938" – 2.125" | |||||
S | O | MD | |||||||||||||
1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
U | O | MD | |||||||||||||
1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
I | O | MD | |||||||||||||
1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
S | O | HP | |||||||||||||
2 | S | I | HP | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | |||||||||||||
2 | U | I | HP | KC7140 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | |||||||||||||
2 | I | I | HP | KC7140 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
3 | S | I | HP | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
3 | U | I | HP | KC7140 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
I | O | HP |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
2 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 2 | U | O | HP | KCU25 | 656 | 705 | ||||||
754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 2 | U | I | HP | KC7140 | 656 | 705 | |
.004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | |||||||||||||
.002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 2 | I | I | HP | KC7140 | 426 | 443 | |||
.002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 3 | S | I | HP | KC7140 | 853 | 935 | |||
IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 3 | U | I | HP | KC7140 | 590 | 640 | ||
.002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 3 | I | I | HP | KC7140 | 361 | 394 | |||
.002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 4 | S | I | HP | KC7140 | 722 | 820 | |||
IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 4 | U | I | HP | KC7140 | 492 | 590 | ||
.002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | 4 | I | I | HP | KC7140 | 295 | 361 | |||
.002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | 5 | S | I | HP | KC7140 | 590 | 656 | |||
K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 656 | 787 | 984 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
1 | U | O | HP | KCU25 | 394 | 508 | 656 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 508 | 656 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 262 | 328 | 410 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 590 | 722 | 853 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 361 | 459 | 558 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 262 | 328 | 394 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 590 | 722 | 853 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 361 | 459 | 558 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 262 | 328 | 394 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||||||
.007 – .012 | 6 | S | I | HP | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | |
6 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
6 | I | I | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | ||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
1 | U | I | HP | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
1 | I | O | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
1 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1230 | 1804 | 2542 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 1230 | 1804 | 2542 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
2 | U | I | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
2 | I | O | HP | KMF | 574 | 820 | 1066 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
2 | I | I | HP | KMF | 574 | 820 | 1066 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1148 | 1640 | 2132 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 1148 | 1640 | 2132 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | U | I | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | I | O | HP | KMF | 492 | 820 | 1148 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | I | I | HP | KMF | 492 | 820 | 1148 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | U | I | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | I | O | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | U | I | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | I | O | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | ipr | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 |
Mín | Valor inicial | Máx. | |||||||||||||
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 197 | 230 | 246 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 197 | 230 | 246 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 131 | 164 | 197 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 131 | 164 | 197 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
2 | S | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 98 | 131 | 164 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | |
3 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | IPR | .002–.002 | .002–.004 | .002–.003 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | IPR | .002–.002 | .002–.004 | .002–.003 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 164 | 197 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
4 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
4 | S | I | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 164 | 197 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 |
