Mango DFT Whistle Notch WD • 4 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Número de material1246238
Referencia ISODFT270R4WD32MReferencia ANSIDFT270R4WD32M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- Taladrado
- Taladrado: Entrada inclinada
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Salto X
- Taladrado: Convexo
- Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
- Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
- Taladrado: Ciego
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1246238 |
Referencia ISO | DFT270R4WD32M |
Referencia ANSI | DFT270R4WD32M |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.259 in |
Diámetro de broca M [D1] | 27 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.063 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 29 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.141 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 143 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 5.629 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 108 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 4.252 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.99 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .039 in |
Calibre de plaquita | DFT05T3. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- Taladrado
- Taladrado: Ciego
- Chain Drilling
- Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
- Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
- Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
D | LS | CS |
32 | 58 | R 1/4 BSP |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
Datos de aplicación
Sistema métrico | |||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (f) por diámetro | |||||||||
Rango | |||||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | |||||||||||||
Velocidad de corte | |||||||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... 16,00–24,00 | DFT05... 25,00–32,00 | DFT06... 33,00–40,00 | DFT07... 41,00–48,00 | DFT09... 49,00–68,00 | DFT011... 69,00–82,00 | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
1 | U | O | MD | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
1 | I | O | MD | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
2 | S | I | HP | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
3 | S | I | HP | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
4 | S | I | HP | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
4 | I | O | HP | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | 0,19–0,31 | 0,19–0,31 | |
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
5 | S | I | HP | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
5 | U | I | HP | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
5 | I | I | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
6 | S | I | HP | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
6 | U | I | HP | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
6 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 | |
6 | I | I | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,12–0,23 |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,21 | 0,11–0,21 |
K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
1 | U | O | HP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
1 | U | I | HP | KCU40 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,21–0,39 |
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 32 | DFT07 41 | DFT09... 49 | DFT11 69 | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I | ST | KD1425 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
I | HP | KMF | |||||||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
I | O | HP | KMF | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | O | HP | KMF | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | HP | KMF |
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 32 | DFT07 41 | DFT09... 49 | DFT11 69 | |
1 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
1 | U | I | HP | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
1 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
1 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | I | O | HP | KMF | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | I | I | HP | KMF | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | I | O | HP | KMF | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | I | I | HP | KMF | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,14 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,14 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
2 | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
3 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
4 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
4 | S | I | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 |
