DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Biselado • 4 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UKDV
Número de material6072163
Referencia ISOUKDV2000X4CVReferencia ANSIUKDV2000X4CV
DUO-LOCK™ - HARVI™ I - Chamfered - 4 Flutes - Metric 6072163 - Kennametal
$504.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Bisel en esquinaEstilo de esquina: Bisel en esquina
Drawings for 6072163
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.3 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7598 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]30 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.181 in
Longitud de calibre [L1]45 mm
Longitud de calibre [L1]1.771 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] .6299 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.5 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .0197 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • VaciadoVaciado
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aceros y acero inoxidable.
  • Corte al centro.
  • Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136952
HSK63ADL20057M
HSK63ADL20057M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136958
PSC63DL20055M
PSC63DL20055M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136980
BT40BDL20058M
BT40BDL20058M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136996
DV40BDL20050M
DV40BDL20050M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452420
DV50BDL20050M
DV50BDL20050M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452504
HSK100ADL20060M
HSK100ADL20060M
