DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Chamfered • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UCDV • Unequal Flute Spacing
Número de material6072210
Referencia ISOUCDV1250Y5CVReferencia ANSIUCDV1250Y5CV
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Corner Style: Corner Chamfer
- Helix Angle: 37°/39°
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6072210 |
Referencia ISO | UCDV1250Y5CV |
Referencia ANSI | UCDV1250Y5CV |
Calidad | KCPM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 47.625 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.875 in |
Longitud de calibre [L1] | 71.2 mm |
Longitud de calibre [L1] | 2.803 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL32 |
Ancho de plano [WF] | 28 mm |
Ancho de plano [WF] | 1.102 in |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.508 mm |
Ancho bisel esquina [BCH] | .02 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 31.75 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.25 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- Vaciado
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |
D1 | Tolerancia e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
Datos de aplicación
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | corto | medio | largo | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | alcance adaptador | D1 | |||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||||||
Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
