Fix-Perfect™ 90° • Aluminio • Fresas de plato • Línea HPM • Sistema métrico
Número de material1762369
Referencia ISO100B06RP90BG15C6WHPMReferencia ANSI100B06RP90BG15C6WHPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - HPM Line - Metric 1762369 - Kennametal
$1,565.55/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1762369
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 84 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.3071 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.374 in
Número de plaquitas6
Número de plaquitas ajustables6
Peso en kilogramos0.7
RPM máx.12732
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Produce un acabado y una uniformidad excelentes.
  • Todos los alojamientos son ajustables.
  • Primera opción para mecanizado de alta velocidad.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KT15
1022701
KT15
KT15
HELICOIL-INSERT M6
1126714
193.129
193.129
191.916
1132523
191.916
191.916
170.003
1138307
170.003
170.003
410.083
1321012
410.083
410.083
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
420.06
1749718
420.060
420.060
PARAFUSO
1752625
470.238
470.238
TORNILLO DE FIJACION
1752630
420.160
420.160
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
SAPRE PART F. FIX-PERFECT MILLING CUTTER
