Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1503012
Referencia ISO63A06RP90SP12CFPReferencia ANSI63A06RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
$844.50/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1503012
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].8661 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]61.4 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]2.417 in
Diámetro de núcleo [D6] 51 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.007 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].236 in
Número de plaquitas6
Número de plaquitas ajustables0
Peso en kilogramos0.59
RPM máx.5000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
121.612
1136625
121.612
121.612
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
170.003
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
420.100
1752628
420.100
420.100
