Fix-Perfect™ • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1886327
Referencia ISO80A09RP00MD10CFReferencia ANSI80A09RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
$1,540.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1886327
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.003
1138307
170.003
170.003
420.06
1749718
420.060
420.060
TORNILLO DE FIJACION
1752629
420.120
420.120
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
410.085
1897239
410.085
410.085
