HARVI™ II • Con radio • 5 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ II para desbaste y acabado de múltiples materiales
Número de material3524553
Referencia ISOUDDE1000B5ARDReferencia ANSIUDDE1000B5ARD
- P Acero
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3524553 |
Referencia ISO | UDDE1000B5ARD |
Referencia ANSI | UDDE1000B5ARD |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Weldon |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 10 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .3937 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 10 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .3937 in |
Diámetro de cuello [D3] | 9.4 mm |
Diámetro de cuello [D3] | .3701 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 22 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .8661 in |
Longitud utilizable [L3] | 30 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.181 in |
Longitud total [L] | 76 mm |
Longitud total [L] | 2.992 in |
Radio de esquina [Re] | 2.5 mm |
Radio de esquina [Re] | .0984 in |
Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Fresa de mango de metal duro integral versátil para aceros, fundición y titanio.
- Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ II cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico.
- Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ II cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones con los mayores avances.
- Ranurado hasta 1 x D.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia e8 | D | Tolerancia h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Datos de aplicación
HARVI II • UDDE • Separación desigual entre los canales
Grupo de materiales | KCSM15/ KC643M | Avance por diente recomendado (fz=mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca fz en un 10%. | ||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
