HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
Número de material6113329
Referencia ISOUJDE1000N6XBBReferencia ANSIUJDE1000N6XBB
- P Acero
- M Acero inoxidable
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: Material en bruto
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6113329 |
Referencia ISO | UJDE1000N6XBB |
Referencia ANSI | UJDE1000N6XBB |
Calidad | KCSM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Radio de esquina [Re] | 0.75 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.03 in |
Número de canales [Z] | 6 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25.4 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.4 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 25.4 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
- HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
- HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
- Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Datos de aplicación
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
Grupo de materiales | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
Velocidad de corte | D1 | ||||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
Fresado lateral (A) | KCSM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling. | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||
Grupo de materiales | ap | ae | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
P | 4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | .0035 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
