HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Mango Safe-Lock™ • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
Número de material5351832
Referencia ISOUJDE625N6BRBReferencia ANSIUJDE625N6BRB
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
$510.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 5351832
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Radio de esquina [Re] 0.75 mm
Radio de esquina [Re] 0.03 in
Número de canales [Z]6
Diámetro de corte efectivo [D1]15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]31.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.25 in
Longitud total [L] 88.9 mm
Longitud total [L] 3.5 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
HC-HSK Form A
1246563
HSK100AHC062400
HSK100AHC062400
HC-CV Form AD
1605104
CV40HC062400
CV40HC062400
