Manguitos hidráulicos • HC 1/2 - HC 1 1/4 • Pulgadas con orificios en pulgadas
Manguitos reductores
Número de material1093533
Referencia ISO12HC0750Referencia ANSI12HC0750
Inch with Inch Bores Tool Holders & Adapters - 1093533 - Kennametal
$218.24/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 1093533
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 36 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 1.4173 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 50 mm
Longitud de fijación [L9] 1.969 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.75 in
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HC-HSK Form A
1246540
HSK63AHC125500
HSK63AHC125500
HC-HSK Form A
1246573
HSK100AHC125500
HSK100AHC125500
1514515
KM63XMZHC125394Y
KM63XMZHC125394Y
HC-CV Form AD
1605107
CV40HC125462
CV40HC125462
HC-CV Form AD
1605144
CV50HC125462
CV50HC125462
2388649
KM63TSHC125400
KM63TSHC125400
HC TREND-CV form B/AD
2979256
CV40BHCT125462
CV40BHCT125462
HC-KM4X Inch
5437352
KM4X100HC125500
KM4X100HC125500
HSK63A Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
5520959
HSK100AHCTHT125400
HSK100AHCTHT125400
HC HT-KM Inch • KM63TS
5521070
KM63TSHCTHT125315
KM63TSHCTHT125315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023674
KIPR075SD2630
KIPR075SD2630
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023676
KIPR070SD2645
KIPR070SD2645
