Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1245755
Referencia ISO3.76108R058VReferencia ANSI3.76108R058V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245755 - Kennametal
$1,696.43/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Drawings for 1245755
Diámetro de broca M [D1] 108 mm
Diámetro de broca M [D1] 4.25 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]115 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]4.53 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 58.5 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 2.3031 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Longitud total [L] 130 mm
Longitud total [L] 5.1181 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 80 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.1496 in
MAR_PILOT_DRILLB510S20
Cartucho 23.77000R083V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartucho 13.77000R084V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG1,8
MAR_LBS3.97
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129382
5.34050-058450
5.34050-058450
1129383
5.34050-058600
5.34050-058600
1134472
5.34050-058186
5.34050-058186
1134482
5.34050-058300
5.34050-058300
HTS-HTS Extension
1134555
5.34158R058300
5.34158R058300
HTS-HTS Reducer
1134657
5.34280R058080
5.34280R058080
HTS-HTS Reducer
1300343
5.34270R058100
5.34270R058100
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749285
BT50BHTS32080M
BT50BHTS32080M
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749429
CV50BHTS32M314
CV50BHTS32M314
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801561
SSF200HTS320805
SSF200HTS320805
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131060
B510S20000
B510S20000
1131134
B510S20000
B510S20000
HTS DFT Type Cartridge
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
HTS DFT Finishing Catridges
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
2963664
B511S20000
B511S20000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
CONJUNTO TORNILLO DIN 1835 M12X1
1132026
SS03M023
SS03M023
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
571.064
1140150
571.064
571.064
