Plaquitas para Fix-Perfect™ • Aluminio • BGHX15L5... • Acabado
Plaquitas intercambiables • Fix-Perfect • BGHX15L5...
Número de material1800067
Referencia ISOBGHX15L5PCERGGT1WReferencia ANSIBGHX15L5PCERGGT1W
Fix-Perfect™ • Aluminium Indexable Inserts for Fix-Perfect™ • BGHX15L5...
$146.29/cada una
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 1800067
CalidadKD1415
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]6 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.2362 in
Grosor de plaquita [S]5 mm
Grosor de plaquita [S]0.1969 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.078 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita1
  • Materiales no ferrosos
KD1415
KD1415
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado general de aluminio con un contenido bajo de silicio, metales pesados no ferrosos y materiales plásticos. Se puede utilizar KD1415™ con altas velocidades de corte y para cortes continuos, incluso cuando sean necesarios acabados superficiales excelentes. KD1415 es apta para el mecanizado húmedo y en seco.
  • Plaquitas Fix-Perfect de desbaste para aluminio y materiales no ferrosos.
  • Profundidad máxima de corte de 9,5 mm.
  • Dos filos de corte.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Shell Mills • PM Line • Metric
