B269 (~12 x D) • KCPK15 • Mango A • Brocas largas HP Beyond
Brocas de larga longitud de 4 márgenes HP Beyond™ • Con refrigeración interior • 12 x D
Número de material4169243
Referencia ISOB269A04000HPReferencia ANSIB269A04000HP
B269_HP 12xD Holemaking - 4169243 - Kennametal
$305.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 12xProfundidad de taladrado: 12x
Drawings for 4169243
CalidadKCPK15
Diámetro de broca M [D1] 4 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1575 in
Longitud total [L] 107 mm
Longitud total [L] 4.2126 in
Longitud del canal [L3] 66 mm
Longitud del canal [L3] 2.5984 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 56 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.2047 in
Longitud de punta de broca [L5]0.75 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0295 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.2362 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK15
KCPK15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlCrN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para aceros aleados y muy aleados así como fundición. Una condición superficial de última generación que permite una excelente evacuación de las virutas y ofrece el máximo nivel de resistencia al desgaste en tasas de evacuación de material mejoradas.
  • Brocas largas de 4 márgenes HP Beyond con refrigeración interna.
  • Broca SC específica para aplicaciones de orificio profundo sin broca piloto en materiales de acero, fundición y acero inoxidable.
  • Brocas 12 x D largas que cubren la brecha entre las brocas 8 x D (B256_SE) y 15 x D (B271_HP).
  • Mango A estándar conforme con DIN 6535 HA (redondo cilíndrico con pasos de 2 mm).
  • La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con recubrimiento multicapa basado en TiAlN de alta dureza en caliente.
  • Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025809
11ER065M
11ER065M
