K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201037
Referencia ISOK411A03438Referencia ANSIK411A03438
K411 5xD Holemaking - 1201037 - Kennametal
$158.06/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201037
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 8.7325 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3438 in
Longitud total [L] 103 mm
Longitud total [L] 4.0551 in
Longitud del canal [L3] 60.5 mm
Longitud del canal [L3] 2.3819 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48.7 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.9173 in
Longitud de punta de broca [L5]1.91 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0752 in
Longitud de mango [LS] 40.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.5945 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.375 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
HC-HSK Form A
1246557
HSK100AHC038350
HSK100AHC038350
