Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material2226662
Referencia ISOB977A12900Referencia ANSIB977A12900
B977 5xD Holemaking - 2226662 - Kennametal
$309.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 2226662
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 12.9 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5079 in
Longitud total [L] 124 mm
Longitud total [L] 4.8819 in
Longitud del canal [L3] 77 mm
Longitud del canal [L3] 3.0315 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.3622 in
Longitud de punta de broca [L5]2.22 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0874 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5512 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
TG100 Series • Metric
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
ER Standard Collets • Metric
1124997
32ER150M
32ER150M
1125471
32ER140M
32ER140M
