KOR6™ DT • Con radio • 6 canales • 5 x D • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
KOR6™ DT Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
Número de material6767644
Referencia ISOKOR6RA1600L080SLR100CMReferencia ANSIKOR6RA1600L080SLR100CM
KOR6™ <sup>DT</sup> - Radiused - 6 Flutes - 5 x D - Safe-Lock™ Shank - Metric 6767644 - Kennametal
$422.73/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Drawings for 6767644
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].6299 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]80 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.149 in
Longitud total [L] 141 mm
Longitud total [L] 5.551 in
Radio de esquina [Re] 1 mm
Radio de esquina [Re] .0394 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
  • Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
  • La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
  • Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
  • Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
  • Safe-Lock para protección contra extracción.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 canales • 5 x D • Tabla de factor de ajuste para cálculo de avance • Métrica
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
TG75 Series • Metric
1014629
75TG160M
75TG160M
TG100 Series • Metric
1014745
100TG160M
100TG160M
TG150 Series • Metric
1014823
150TG160M
150TG160M
1080547
100TGC160M
100TGC160M
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
1127868
40ER160M
40ER160M
1135962
25ER160M
25ER160M
  • KOR™6DT
    KOR™6DT
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
