KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material5397506
Referencia ISOKSEM3300HPGMReferencia ANSIKSEM3300HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 5397506 - Kennametal
$248.24/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 5397506
CalidadKCPM45
Diámetro de broca [D1] 33 mm
Diámetro de broca [D1] 1.2992 in
Longitud de punta de broca [L5]5.8 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.228 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM45
KCPM45
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias. Gracias al metal duro de grano medio, ofrece una excelente resistencia al astillamiento en condiciones de mecanizado metaestables.
  • Geometría HPG para taladrado modular en aceros aleados.
  • Con filo de corte recto para la máxima estabilidad en aceros de viruta corta y cortes interrumpidos.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ • B1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
7138115
KSEM330ST150SFP32M
KSEM330ST150SFP32M
