KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551836
Referencia ISOKSEM190R10WN25MReferencia ANSIKSEM190R10WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551836 - Kennametal
$743.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551836
Diámetro de broca M [D1] 19 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.748 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7677 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 274 mm
Longitud total [L] 10.7874 in
Longitud del canal [L3] 213 mm
Longitud del canal [L3] 8.3858 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 190 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.4803 in
Longitud de punta de broca [L5]3.016 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1187 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036955
KSEM1900HPM
KSEM1900HPM
KC7315
2047421
KSEM1905HPM
KSEM0750HP
KC7315
2047422
KSEM1927HPM
KSEM0759HP
KC7315
2047423
KSEM1950HPM
KSEM1950HPM
KC7315
2047471
KSEM1945HPM
KSEM0766HP
KC7315
2499767
KSEM1900HPGM
KSEM1900HPGM
KC7315
2499771
KSEM1950HPGM
KSEM1950HPGM
KC7315
2499854
KSEM1905HPGM
KSEM0750HPG
KC7315
2499855
KSEM1927HPGM
KSEM0759HPG
KC7315
2499856
KSEM1945HPGM
KSEM0766HPG
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.010
1130286
364.010
364.010
170.281
1510773
170.281
170.281
