KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246071
Referencia ISOKSEM270R3WN32MReferencia ANSIKSEM270R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246071 - Kennametal
$544.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246071
Diámetro de broca M [D1] 27 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.063 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]27.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0827 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 182 mm
Longitud total [L] 7.1654 in
Longitud del canal [L3] 117 mm
Longitud del canal [L3] 4.6063 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 84 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.3071 in
Longitud de punta de broca [L5]4.154 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1635 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036704
KSEM2700HPM
KSEM2700HPM
KC7315
2047441
KSEM2750HPM
KSEM2750HPM
KC7315
2499795
KSEM2700HPGM
KSEM2700HPGM
KC7315
2499796
KSEM2750HPGM
KSEM2750HPGM
KC7315
2646097
KSEM2700PCM
KSEM2700PCM
KC7135
2646098
KSEM2750PCM
KSEM2750PCM
KC7135
3381640
KSEM2700HPLM
KSEM2700HPLM
KCMS15
3381642
KSEM2750HPLM
KSEM2750HPLM
KCMS15
3884454
KSEM2700HPCCLM
KSEM2700HPCCLM
KC7410
3884455
KSEM2750HPCCLM
KSEM2750HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
