KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1613659
Referencia ISOKSEM1203R3SSF125Referencia ANSIKSEM1203R3SSF125
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1613659 - Kennametal
$711.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1613659
Diámetro de broca M [D1] 30.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]31 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.22 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 152.4 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96.012 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.78 in
Longitud de punta de broca [L5]4.701 mm
Longitud de punta de broca [L5].1851 in
Longitud de mango [LS] 82.55 mm
Longitud de mango [LS] 3.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036953
KSEM3050HPM
KSEM3050HPM
KC7315
2047449
KSEM3100HPM
KSEM3100HPM
KC7315
2047474
KSEM3096HPM
KSEM1219HP
KC7315
2499807
KSEM3050HPGM
KSEM3050HPGM
KC7315
2499810
KSEM3100HPGM
KSEM3100HPGM
KC7315
2499877
KSEM3056HPGM
KSEM1203HPG
KC7315
2499878
KSEM3096HPGM
KSEM1219HPG
KC7315
2646103
KSEM3050PCM
KSEM3050PCM
KC7135
2646104
KSEM3100PCM
KSEM3100PCM
KC7135
3381184
KSEM3050HPLM
KSEM3050HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.013
1130313
364.013
364.013
