KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1245980
Referencia ISOKSEM160R3WN20MReferencia ANSIKSEM160R3WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1245980 - Kennametal
$389.20/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1245980
Diámetro de broca M [D1] 16 mm
Diámetro de broca M [D1] .6299 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]16.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].6496 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 122 mm
Longitud total [L] 4.803 in
Longitud del canal [L3] 67 mm
Longitud del canal [L3] 2.637 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.889 in
Longitud de punta de broca [L5]2.54 mm
Longitud de punta de broca [L5].1 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036608
KSEM1600HPM
KSEM1600HPM
KC7315
2036911
KSEM1650HPM
KSEM1650HPM
KC7315
2047411
KSEM1609HPM
KSEM0634HP
KC7315
2047412
KSEM1620HPM
KSEM1620HPM
KC7315
2047413
KSEM1627HPM
KSEM0641HP
KC7315
2499753
KSEM1600HPGM
KSEM1600HPGM
KC7315
2499755
KSEM1620HPGM
KSEM1620HPGM
KC7315
2499757
KSEM1650HPGM
KSEM1650HPGM
KC7315
2499846
KSEM1609HPGM
KSEM0634HPG
KC7315
2499847
KSEM1627HPGM
KSEM0641HPG
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Llave 170.270 SW 1.5 x 185
1126021
170.270
170.270
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
