KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1792299
Referencia ISOKSEM155R3WN20MReferencia ANSIKSEM155R3WN20M
KSEM WN 3xD mm Holemaking - 1792299 - Kennametal
$402.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1792299
Diámetro de broca M [D1] 15.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6102 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]15.874 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.6249 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 122 mm
Longitud total [L] 4.8031 in
Longitud del canal [L3] 68 mm
Longitud del canal [L3] 2.6771 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.8898 in
Longitud de punta de broca [L5]2.46 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0969 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036954
KSEM1560HPM
KSEM1560HPM
KC7315
2047408
KSEM1550HPM
KSEM1550HPM
KC7315
2047409
KSEM1570HPM
KSEM1570HPM
KC7315
2047410
KSEM1580HPM
KSEM1580HPM
KC7315
2499748
KSEM1550HPGM
KSEM1550HPGM
KC7315
2499749
KSEM1560HPGM
KSEM1560HPGM
KC7315
2499750
KSEM1570HPGM
KSEM1570HPGM
KC7315
2499751
KSEM1580HPGM
KSEM1580HPGM
KC7315
2646077
KSEM1550PCM
KSEM1550PCM
KC7135
2646078
KSEM1560PCM
KSEM1560PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
SCREW DRIVER FOR KSEM TX6 x 156
1795811
170.289
170.289
