KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material1592509
Referencia ISOKSEM400R5WD50MReferencia ANSIKSEM400R5WD50M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 1592509 - Kennametal
$889.19/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 1592509
Diámetro de broca M [D1] 40 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.5748 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.5748 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 330 mm
Longitud total [L] 12.9921 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 262 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 10.315 in
Longitud del canal [L3] 251 mm
Longitud del canal [L3] 9.8819 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 200 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.874 in
Longitud de punta de broca [L5]6.154 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2423 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.6772 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047469
KSEM4000HPM
KSEM4000HPM
KC7315
2405618
KSEM4000PCM
KSEM4000PCM
KC7135
2449476
KSEM4000HPGM
KSEM4000HPGM
KC7315
3381631
KSEM4000HPLM
KSEM4000HPLM
KCMS15
5397510
KSEM4000HPGM
KSEM4000HPGM
KCPM45
5949384
KSEM4000FEGM
KSEM4000FEGM
KCPM45
5964190
KSEM4000SPLM
KSEM4000SPLM
KCMS35
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.015
1312498
364.015
364.015
