KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505183
Referencia ISOKSEM0938R5SSF100Referencia ANSIKSEM0938R5SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505183 - Kennametal
$591.04/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505183
Diámetro de broca M [D1] 23.813 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9375 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]24 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9449 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 168.275 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.625 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 120 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.7244 in
Longitud de punta de broca [L5]3.78 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1488 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036904
KSEM2400HPM
KSEM2400HPM
KC7315
2499786
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
KC7315
2646093
KSEM2400PCM
KSEM2400PCM
KC7135
3381191
KSEM2400HPLM
KSEM2400HPLM
KCMS15
3884448
KSEM2400HPCCLM
KSEM2400HPCCLM
KC7410
5397490
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
KCPM45
5964167
KSEM2400SPLM
KSEM2400SPLM
KCMS35
5981586
KSEM2400FEGM
KSEM2400FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
