KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505191
Referencia ISOKSEM1125R5SSF125Referencia ANSIKSEM1125R5SSF125
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505191 - Kennametal
$686.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505191
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]29.075 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.144 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 206.375 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 8.125 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 150 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.905 in
Longitud de punta de broca [L5]4.396 mm
Longitud de punta de broca [L5].1731 in
Longitud de mango [LS] 82.55 mm
Longitud de mango [LS] 3.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]7
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036923
KSEM2900HPM
KSEM2900HPM
KC7315
2047446
KSEM2858HPM
KSEM1125HP
KC7315
2499802
KSEM2900HPGM
KSEM2900HPGM
KC7315
2499873
KSEM2858HPGM
KSEM1125HPG
KC7315
2646101
KSEM2900PCM
KSEM2900PCM
KC7135
3381170
KSEM2858HPLM
KSEM1125HPL
KCMS15
3381172
KSEM2900HPLM
KSEM2900HPLM
KCMS15
3690722
KSEMP2900HPGM
KSEMP2900HPGM
KC7315
3690723
KSEMP3000HPGM
KSEMP3000HPGM
KC7315
3884458
KSEM2900HPCCLM
KSEM2900HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.013
1130313
364.013
364.013
