KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1792301
Referencia ISOKSEM130R5WN16MReferencia ANSIKSEM130R5WN16M
KSEM WN 5xD mm Holemaking - 1792301 - Kennametal
$437.07/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1792301
Diámetro de broca M [D1] 13 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5118 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5315 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 139 mm
Longitud total [L] 5.4724 in
Longitud del canal [L3] 87 mm
Longitud del canal [L3] 3.4252 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 80.7 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.1772 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 70 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.7559 in
Longitud de punta de broca [L5]2.1 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0826 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.8898 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036909
KSEM1300HPM
KSEM1300HPM
KC7315
2036924
KSEM1350HPM
KSEM1350HPM
KC7315
2047382
KSEM1310HPM
KSEM0516HP
KC7315
2047393
KSEM1320HPM
KSEM1320HPM
KC7315
2499609
KSEM1310HPGM
KSEM0516HPG
KC7315
2499727
KSEM1300HPGM
KSEM1300HPGM
KC7315
2499729
KSEM1320HPGM
KSEM1320HPGM
KC7315
2499730
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
KC7315
2541511
KSEM1300PCM
KSEM1300PCM
KC7135
2541512
KSEM1350PCM
KSEM1350PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
COMPONENTES
1834819
170.294
170.294
