KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279863
Referencia ISOKSEM185R7WN25MReferencia ANSIKSEM185R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279863 - Kennametal
$572.39/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279863
Diámetro de broca M [D1] 18.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7283 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.748 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 224 mm
Longitud total [L] 8.8189 in
Longitud del canal [L3] 163 mm
Longitud del canal [L3] 6.4173 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 140 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.5118 in
Longitud de punta de broca [L5]2.937 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1156 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036955
KSEM1900HPM
KSEM1900HPM
KC7315
2047419
KSEM1850HPM
KSEM1850HPM
KC7315
2047420
KSEM1865HPM
KSEM0734HP
KC7315
2499765
KSEM1850HPGM
KSEM1850HPGM
KC7315
2499767
KSEM1900HPGM
KSEM1900HPGM
KC7315
2499853
KSEM1865HPGM
KSEM0734HPG
KC7315
2541019
KSEM1850PCM
KSEM1850PCM
KC7135
2646085
KSEM1900PCM
KSEM1900PCM
KC7135
3013657
KSEM1880HPGM
KSEM1880HPGM
KC7315
3097295
KSEM1860HPGM
KSEM1860HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
LLAVE SW 1.5 x 225 170.271
1126032
170.271
170.271
364.010
1130286
364.010
364.010
