KTMD • 3/8" IC • 60° perfil parcial
KTMD • Estilo U • 3/8" IC • Plaquitas
Número de material5593694
Referencia ISOKTMDU16L2535N60Referencia ANSIKTMDU16L2535N60
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
| Número de material | 5593694 |
| Referencia ISO | KTMDU16L2535N60 |
| Referencia ANSI | KTMDU16L2535N60 |
| Calidad | KC610M |
| Paso de rosca mínimo | 2.5 |
| Paso de rosca máximo | 3.5 |
| TPI Mínimo | 7 |
| TPI Máximo | 10 |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 3.85 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.1516 in |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 9.525 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.375 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 16 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.6299 in |
| Centro de radio de esquina [RC] | 0.15 mm |
| Centro de radio de esquina [RC] | 0.006 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KC610M
Metal duro de grano fino sin recubrir con recubrimiento de PVD duro (TiCN-TiN), especialmente apto para aplicaciones con gran resistencia al desgaste. Solo usar en húmedo o con MQL (lubricación de cantidad mínima).
- Smooth Cutting Action.
- Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
- Low cutting forces enable fast machining.
- Suitable for hard material applications.
- Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
- Cost-Effective Solution.
- Up to three cutting edges per insert.
- Very high feed per tooth.
Datos de aplicación
KTMD • 3/8" iC
| Materiales | Brinell | velocidades superficiales | Plaquitas intercambiables | |
| Acero | HB | KC610M | KC635M | avance fz (mm/diente) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Acero inoxidable | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Fundición | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Materiales no ferrosos | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Aleaciones de alta temperatura | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| acero endurecido | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
